主题:【讨论】高效液相色谱检测器的选择
浏览0 回复12 电梯直达
天天想你
高效液相色谱常用的检测器有紫外检测器、示差折光检测器和荧光检测器三种。不知道大家在平时的使用中对这三种检测器的性能、适用范围是如何看的,发表一下意见,取长补短,共同学习。
该帖子作者被版主 Eda2积分, 2经验,加分理由:迪马奖励积分
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
天天想你
(1)紫外检测器该检测器适用于对紫外光(或可见光)有吸收性能样品的检测。其特点:使用面广;灵敏度高;线性范围宽;可检测梯度溶液洗脱的样品。(2)示差折光检测器凡具有与流动相折光率不同的样品组分,均可使用示差折光检测器检测。这一系统通用性强、操作简单,但灵敏度低,不适用于痕量分析,也不适用于梯度洗脱样品的检测。(3)荧光检测器凡具有荧光的物质,在一定条件下,其发射光的荧光强度与物质的浓度成正比。只适用于具有荧光的有机化合物的测定,灵敏度很高,痕量分析和梯度洗脱作品的检测均可采用。
这三种各有特点 得根据你所检测的样品来确定合适的检测器
2012/3/13 11:06:42 Last edit by littlejie
yifan1117
紫外检测器
  该检测器适用于对紫外光或可见光有吸收性能样品的检测。其特点:使用面广、灵敏度高(检测下限10-10g/ml)、对温度和流速变化不敏感、线性范围宽、可检测梯度溶液洗脱的样品。
  示差折光检测器
  系统通用性强、操作简单,但灵敏度低(检测下限为10-7g/ml),流动相的变化会引起折光率的变化,因此,它既不适用于痕量分析,也不适用于梯度洗脱样品的检测。凡具有与流动相折光率不同的样品组分,均可使用示差折光检测器检测。目,糖类化合物的检测使用此检测系统。
  荧光检测器
  凡具有荧光的物质,在一定条件下,其发射光的荧光强度与物质的浓度成正比。因此,这一检测器只适用于具有荧光的有机化合物的测定,其灵敏度很高(检测下限为10-12~10-14g/ml),痕量分析和梯度洗脱作品的检测均可采用
wanttofly
买的时候肯定先配紫外,如果会做凝胶色谱加折光,现成方法有要求用其它检测器的再添置
天天想你
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
是的 大部分实验室都是配的紫外 应用广
省部重点实验室
HPLC中,波长选择是依据待测物质最大吸收波长来决定的。
通常,高效液相色谱检测器为紫外检测器,所以HPLC中波长的选择和紫外波长选择一致,均为选择最大吸收波长,这样能保证检测的灵敏度和响应值最高。
什么检测器,如果是DAD 也就是二极管阵列检测器,那它可以全波长检测,也就是样品中所有组分全部都可以通过检测器对样品波长吸收的信号来分析;
紫外检测器又名UV,它只能对单一波长进行分析,也就是说当你确定样品波长的时候用紫外检测器进行分析,
当你不知道你样品波长的时候用DAD。  DAD检测范围广,UV检测精密度高。
dahua1981
天天想你
原文由 省部重点实验室(gl19860312) 发表:
对DAD不太了解 全波长检测 准确度不会很高吧
天天想你
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
我们只有二极管检测器
有没有做过比较 那和UV相比 那个更好一些
dahua1981
原文由 天天想你(littlejie) 发表:
我们只有二极管检测器
uv只能选择一个检测波长而DAD可以查看范围内的所有波长吸收
具体因为没有所以没有比较过
wubin102628
我们只有二极管检测器
二极管也属于UV检测器,可以测多个波长,如果只测单波长,那么和普通的氘灯没有区别
2012/3/14 9:53:54 Last edit by wubin102628
