2. 反相
a.C18
ProElut C18
单官能团C18 键合相
高纯硅胶,降低杂质干扰
球型硅胶,粒径分布窄,比表面积一致,确保结果重现性
吸附剂: 粒径50 µm、孔径60 Å、比表面积500 m2 的球形硅胶颗粒
作用基团: 十八烷基,Endcapped
保留机理: 非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
应用: 水中有机污染物的萃取:PAHs、PAEs、PCBs、杀虫剂、除草剂、酚类物质等
生命科学领域:比如血浆、血清、尿液中药物及其代谢物的萃取
食品中农药和兽药残留的萃取
动植物提取成分:芳香油、脂溶性维生素、水溶性维生素、碳水化合物、有机酸、
类固醇等
生物大分子脱盐
ProElut C 18 对非极性、弱极性以及中等极性化合物具有广泛保留,是目前固相萃取中应用
最广的吸附剂。由于C18 链的长链效应,填料的极性作用比其它吸附相都小,因而C18 填料对
盐没有任何保留。通常可以用C18 填料小柱对一些小分子和中等大小分子样品脱盐。此外,在离
子分析中,可将含有目标离子的水溶液通过C18 柱,溶液中的弱极性干扰物物(比如脂肪、多环
芳烃、邻苯二甲酸酯)被吸附剂保留,从而得到纯净的离子溶液。
b.C18-U
ProElut C18-U
单官能团C18 键合相,未封尾
球型高纯硅胶,粒径分布窄,保证重现性
末端未封尾,提供了二次吸附作用,增强了对碱性化合物的保留能力
极性和非极性化合物萃取的通用型固定相
吸附剂: 粒径50 µm、孔径80 Å、比表面积800 m2
作用基团: 十八烷基, 未封端
应用: 类似ProElut C18,但对极性化合物的保留增强
ProElut C18-U 是硅胶键合C18 后未进行封端处理的反相C18 萃取柱。硅胶基质表面残余
的硅羟基与极性化合物存在极性相互作用,因而增强了对极性化合物尤其是胺基化合物(比如四
环素类药物)的保留,适用于极性和非极性化合物的萃取。
c.C8
ProElut C8
ProElut C8 在性质上与C18 接近,但由于其碳链较短,所以对非极性化合物的保留要比C18
的弱;如果样品在C18 的小柱上保留太强,难以洗脱时,可以用C8 的小柱来代替;由于C8 的
碳链较短,难以有效地覆盖硅胶表面,所以C8 小柱与样品的极性作用要强于C18 小柱,但极性
作用仍然不是C8 小柱的主要特性。
作用基团: 辛基
保留机理: 中等非极性相互作用
应用: ①水中有机污染物的萃取:PAHs、PAEs、PCBs、杀虫剂、除草剂、酚类物质等
②生命科学领域:比如血浆、血清、尿液中药物及其代谢物的萃取
③食品中农药和兽药残留的萃取
④动植物提取成分:芳香油、脂溶性维生素、水溶性维生素、碳水化合物、有机酸、
类固醇等
⑤生物大分子脱盐
d.C2
ProElut C2—反相硅胶键合吸附剂
由于乙基链比较短,所以ProElut C2 具有相当的极性,当样品在C8 和C18 的小柱上有强保
留时,常常使用C2 来代替。C2 的极性比CN 的极性稍低一些,通常用C2 的柱子用于从血浆和
血清样品中提取药物。
作用基团: 乙基
应用: 在血液样品中提取药物及代谢物
e.PH
ProElut PH
ProElut PH 是非极性萃取中常用到的吸附相,极性与C8 类似。像环己烷一样,PH 表现出
相对于其它非极性吸附相稍微不同的选择性,这主要是由于苯环上的电子云密度带来的结果,并
且PH 吸附相对平面化合物和共轭有机样品的保留比链状吸附相强。
作用基团: 苯基
③食品中农药和兽药残留的萃取
类固醇等
h.CN
ProElut CN
ProElut CN 是中等极性吸附剂,用于在C8 和C18 等非极性吸附相上有不可逆保留的强非极
性样品的萃取。
作用基团: 氰丙基
保留机理: 非极性相互作用和极性相互作用
应用: 水样中的农药、药物及其代谢物
