主题:【已应助】进样瓶怎么样清洗才不容易被污染
浏览0 回复12 电梯直达
20071940xu
请问你们是如何清洗进样瓶的,我们的进样瓶在做孔雀石绿时很容易被污染,请各位多多指教
happy爱米粒
我们是这样洗的:先用洗洁精超声清洗,自来水冲洗数次,然后用超纯水超声清洗,80度左右恒温干燥,最后马弗炉高温烘烤,使用前用有机溶剂冲洗
该帖子作者被版主 nankingee5积分, 2经验,加分理由:感谢帮助
ie4680180
cxbabc
我们一般都是用酒精、甲醇水溶液、丙酮清洗N次,再高温烘干...
liunianty
先用水冲,后用酒精洗三遍,浸泡于酒精中,超声,用超纯水清洗三遍,烘箱100度烘干,马福炉400度灼烧4小时。这是我目前在使用的清洗方法,貌似还不错,没有发现有残留,分享一下,如果有不合适的地方,请高手指教哦。
该帖子作者被版主 nankingee5积分, 2经验,加分理由:挺好的
ie4680180
huahua4yue1
菜头
20071940xu
原文由hujiangtao发表: 马弗炉烧完就很干净了
前面应该还有些工序吧
hermes0
原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:
马弗炉的话,要注意温度,之前实验室有人设错温度,第二天,玻璃皿就变成一个印子了
