ProElutTM是Dikma Technologies公司固相萃取产品的商标。ProElut系列产品的核心是Dikma Technologies自主开发的多种吸附剂,这些吸附剂涵盖了硅胶键合、高分子有机聚合物以及其他吸附剂三大类,能够最大程度上满足食品安全检测、生命科学、环境科学以及医学等多个领域的应用。
1 ProElut硅胶键合吸附剂
以球形硅胶作为基体,在特定条件下让硅胶表面的硅羟基与硅烷化试剂反应,使硅胶表面被指定的化学官能团覆盖,从而得到了ProElut硅胶键合吸附剂,键合官能团的类型决定着硅胶键合吸附剂的吸附特性。
由于空间位阻的影响,硅烷化反应最高仅能覆盖硅胶表面50%的硅羟基,残余的硅羟基会与极性目标化合物(尤其是碱性化合物)发生极性相互作用,这种相互作用是独立于键合官能团以外的作用力,通常被称作“次级相互作用”(Secondary Interaction)。在反相吸附剂中,次级相互作用是不被期望的,因为反相吸附剂对目标化合物的保留是通过非极性相互作用实现的,次级相互作用的存在改变了反相吸附剂的保留机制。为了消除反相吸附剂中的次级相互作用,我们使用空间位阻较小的短碳链硅烷化试剂与硅胶表面残余的硅羟基进行反应,这一处理方法被称为“封端”(Endcap)。对于正相吸附剂和离子交换吸附剂,次级相互作用并不被排斥或影响不显著,因而不必进行封端处理。
