主题:【求助】選擇Mettler 或 Netzsch?
浏览0 回复39 电梯直达
jingyuhlee
實驗室最近要買DSC
目前廠商的報價 以Mettler DSC 1以及Netzsch DSC 200 F3 符合需求
請問 各位比較推薦哪一台?
该帖子作者被版主 baby7892积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
KK-yiqi
原文由 jingyuhlee(jingyuhlee) 发表:
實驗室最近要買DSC
請問 各位比較推薦哪一台?
两种差不多,只是Mettler的传感器可以单换,楼主可以根据实验要求来作出选择,选择性价比高的,省下钱多买些耗材或易损件。
baby789
實驗室最近要買DSC
请问楼主,只是报价满足要求么?有没有特别的指标要求
jingyuhlee
應該說 這兩台的性能都符合實驗室的需求
正在考慮買哪一台(我是偏好Mettler, 老師只想挑便宜貨)
另外問一下 Netzsch DSC 200 F3這台传感器故障 要連同整個爐體做更換嗎?
kevinslee
应该需要一起换吧,200 f3的传感器和炉体好像是一体的。。。
kwellt
嗯,耐驰的传感器和炉体是焊接在一起的,如果要更换需连传感器和炉体一同换掉。
Darwin-筷子
看你做什么材料了,给我的感觉是耐驰偏重于做高温,而梅特勒偏重于高分子材料温度不太高。梅特勒仪器给人感觉精巧些,可能是价格及营销的原因耐驰dsc的销量还是很大的。看你的取舍了。
独角兽
推荐Mettler的吧,耐驰的同步国内用户应该不少,但是DSC似乎评价一般,而且200F3还是他们低端的型号。
2012/3/22 10:52:34 Last edit by zhl2005
jingyuhlee
恩 老師把決定權交給我 =..=
所以我決定 Mettler
謝謝各位~
该帖子作者被版主 free3652积分, 2经验,加分理由:信息反馈!
创新思成
您可以联系一下linseis(林赛斯)中国服务中心,他们是德国热分析厂家,或许对您有所帮助。
人来人往
恩 老師把決定權交給我 =..=
所以我決定 Mettler
謝謝各位~
楼主应该还有很多自己的观点,能不能跟大家讲讲这样选择的其他理由?
