原文由 yuanfendong(yuanfendong) 发表:想问下狭缝具体是怎么安装的,谢谢了
原文由 happyalife(happyalife) 发表:原文由 2012-taxuan(2012-taxuan) 发表:QE65000光纤光谱仪采用了Hamamatsu S7031-1006 FFT-CCD面阵探测器,具有高达90%的量子效率(量子效率被定义为光子转换为光电子的效率)。内置热电致冷器的CCD具有很低的噪声和暗背景信号,非常适合在微弱光条件下的应用,具有较长的积分时间,同时动态范围也很宽和USB4000比具体好在哪
原文由 happyalife(happyalife) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:SMA905连接器这个看上去很奇特啊,这个是QE65000部件中的核心组成吧?高1毫米,宽5到200微米。微米级别的啊,算高难度了。mike老师的意思,这个狭缝高1mm,宽度为5-200um,是这样吗?宽度可以根据客户要求定制的
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:SMA905连接器这个看上去很奇特啊,这个是QE65000部件中的核心组成吧?这个应该是一个狭缝吧
原文由 2012-taxuan(2012-taxuan) 发表:原文由 大M(mikezhu2010) 发表:QE系列光谱仪独有的HC-QE光栅具有750nm的波长范围,下图是效率曲线效率曲线这样的饿啊
原文由 happyalife(happyalife) 发表:原文由 2012-taxuan(2012-taxuan) 发表:原文由 大M(mikezhu2010) 发表:QE系列光谱仪独有的HC-QE光栅具有750nm的波长范围,下图是效率曲线效率曲线这样的饿啊还是可见光部分能量好啊,过了400就慢慢不行了
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 happyalife(happyalife) 发表:原文由 2012-taxuan(2012-taxuan) 发表:原文由 大M(mikezhu2010) 发表:QE系列光谱仪独有的HC-QE光栅具有750nm的波长范围,下图是效率曲线效率曲线这样的饿啊还是可见光部分能量好啊,过了400就慢慢不行了为什么超出400就不行了呢?
原文由 happyalife(happyalife) 发表:我也不太清楚原理,不过图就是这么显示的
原文由 jessicayuer(jessicayuer) 发表:探测器带有OFLV滤光片在波长范围为200—950nm的QE5000光纤光谱仪系统中,OFLV-QE消除高阶衍射淖光片和HC-1光栅同时使用,用来消除二级和三级衍射效应的干扰。安装过程采用了海洋光学的专利覆膜技术。
