主题:色谱纯的试剂也带pH的 不知各位大大的是否也这样?
浏览0 回复12 电梯直达
振奋号
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
昨晚测流动相pH测的时候顺道帮色谱纯试剂也测了下,流动相甲醇-水-三乙胺按理应该显弱碱性的,三乙胺加了只占用千分之一左右,测完pH却是1左右。。。结果我一怒之下色谱纯的TEDIA甲醇、乙腈一道测了下,结果甲醇pH0.3而乙腈pH4.8
推荐答案:有水有渝回复于2012/03/21
嗯  即便如此  难道只测水跟三乙胺溶液的pH?那样也不准啊  甲醇肯定会稀释它把pH变高的啊
那测流动相的pH只能测在水溶液中的,流动相里肯定会有有机溶剂的啊  测混合溶液的也不行吗?
通过控制水相的PH达到控制流动相的目的,听说有专测有机相的PH计,不过我没有用过。
有水有渝
普通的玻璃复合电极PH计不适合用于测定含有机相的溶液的PH,相关文献已有报道。
振奋号
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
2012/3/21 11:58:56 Last edit by huoshen
lz_48140007
。。。。有机试剂是有pH值的。。。。试剂标签好像也有标明的。。。lz估计都没注意看英文标识
有水有渝
原文由 振奋号(huoshen) 发表:
振奋号
好的  谢谢指导!我已经找到问题所在了  原来甲醇没问题  是我用的移液管之前装有磷酸所以。。。。。今晚去用时有同学提醒才知道。。混合溶液测出来pH9左右。。看样子我确实该减少使用了  不然柱子都得玩完
振奋号
原文由 lz_48140007(lz_48140007) 发表:
好的  谢谢参与!我已经找到问题所在了  原来甲醇没问题  是我用的移液管之前装有磷酸所以。。。
lucan31977044
我们有一台瑞士万通的自动电位滴定仪
万通有非水电极
准备买一根看看
lz_48140007
。。。你重新再测下纯的试剂看看是否有pH值。。。lz这样找原因定结论感觉太草率了点呀。。
suiniubei
有机试剂不能用PH计啊。你搞清原理啊。
 用PH试纸粗略看一下就行。
 其实呢,这个都不用看。你把水相测一下就OK了。何必为此去买个仪器呢?真是浪费至极。
振奋号
原文由 lucan31977044(lucan31977044) 发表:
我们有一台瑞士万通的自动电位滴定仪
万通有非水电极
准备买一根看看
谢谢参与!
