原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:原文由 rexindhf(rexindhf) 发表:
f/4 是F数,反射镜焦距与孔径之比,类似于照相机镜头,是结构尺寸参数
focus length: 焦距;input是准直凹面反射镜的焦距;output是光栅出来的光
经汇聚透镜聚焦到CCD探测器上的焦距。
entrance apperature:入射光阑,是指狭缝尺寸;25um,50um,是狭缝宽度,就是进入光谱仪的小缝;它影响光谱仪的分辨率与灵敏度;狭缝越小,分辨率越高,但光强会越弱;标准配置是25um。
A/D是模数转化的位数,有16位,14位等,位数越高精度越高
integration time:积分时间,就是类似于相机快门的曝光时间,光强弱积分时间长,光强强积分时间就短;一般毫秒量级
dynamic range:动态范围。分为单次与系统,单次指:积分时间不变的情况下,可检测最强的信号与最弱信号之比;系统:指单次的动态范围乘以可调的积分时间范围。动态范围影响检测限,吸光度量程,透过率量程等
这个回答很专业。
