紫外可见分光光度计(UV)
主题:急!小弟求助个简单的问题:分光光度计和酶标仪的某些区别
浏览0 回复14 电梯直达
dqzhou
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
酶标仪测定光密度值(OD值),而分光光度计测定物质的吸光度值(A值),好像差别不大,这两个仪器在原理及应用上有哪些区别?
推荐答案:阿峰回复于2006/04/14
都跨两个行业了,问题还简单?
酶标仪好像测的是反射信号(一般固定波长),光度计测的是透射信号。一个是生化上专用,一个是通用仪器。
补充答案:
zam0825回复于2006/04/14
酶标仪一般为3至5个固定波长,用的是滤色片,带宽比较宽,一般可同时测很多的样品。分光光度计波长连续可变,用的是分光元件,带宽比较窄,属于通用型的仪器。
myproud_z回复于2006/04/27
光路实现上不一样,都由透射光强的比,虽然两个在一定意义可以认为相等,当时吸光度和光径有关,而光密度可直接和透过率挂钩
nan0791回复于2006/04/27
分光光度计测量的是以空白溶液为参比,在约定厚度(一般为1cm)的量池中的相对吸光值。因此不同仪器,不同批次测量的数据具有同样的可比性。而酶标仪测定时其光路长度不确定,也无空白参比,得出的是特定条件下的绝对值,因此即使是同一台仪器,不同测量批次之间也其数据不具备直接的可比性。
jelly98回复于2010/06/12
OD值实际上就是ABS值。酶标仪和分光本质上一样,只是根据不同的应用特点设计的着重点不同。酶标仪设计的重点在快速,多通道。测有限个数的单点,不在乎带宽,不追求测量精度。分光重点在准确度,带宽等等指标,不在乎速度。
阿峰
都跨两个行业了,问题还简单?
zam0825
原文由 dqzhou 发表:
nile6835
dqzhou
谢谢,搞懂了。其实某些样品可以用两种仪器检测。
ddd71
myproud_z
nan0791
紫外灾难
原文由 nan0791(nan0791) 发表:
酶标板也可以留出一个做空白溶液啊~这样就相当于有了空白参比,再说了吸光值和仪器的光程没有太大的联系吧?
初学者&九点虎
好像光路设计不太一样,分光的平行照射
酶标仪的垂直照射
jelly98
