主题:【讨论】中药连猜带补
浏览0 回复13 电梯直达
冷冷的冰雨
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
很简单,只要你猜中是什么、或者补充该药的相关信息,都算正确!
相关信息包括:成分、测定方法、用途……………………
推荐答案:容百川回复于2012/03/22
对  药用部分主要是果实。它的果壳,含有连翘酚、香豆精、齐墩果酸、皂甙、维生素P等。具有清热、解毒、散结排脓等功效。主治温热、疮疡、瘰疬、丹毒、班疹、流感,用果实10—15克水煎服,或加入方剂中。常用于风热感冒。
补充答案:
tus13回复于2012/03/23
正确 ,是木犀科.
yuduoling回复于2012/03/23
木犀科的对
zhw19811005回复于2012/03/23
对 【性状】本品呈长卵形至卵形,稍扁,长1.5~2.5cm,直径0.5~1.3cm。表面有不规则的纵皱纹及多数凸起的小斑点,两面各有1 条明显的纵沟。顶端税尖,基部有小果梗或已脱落。“青翘”多不开裂,表面绿褐色,凸起的灰白色小斑点较少;质硬;种子多数,黄绿
梧桐回复于2012/03/23
中国药典——2010版对连翘的规定
连翘
zhongyao
Lianqiao
FORSYTHIAEFRUCTUS
本品为木犀科植物连翘Forsythiasuspensa(Thunb.)Vahl的干燥果实。秋季果实初熟尚带绿色时采收,除去杂质,蒸熟,晒干,习称“青翘”;果实熟透时采收,晒干,除去杂质,习称“老翘”。
【性状】本品呈长卵形至卵形,稍扁,长1.5~2.5cm.直径0.5~1.3cm。表面有不规则的纵皱纹和多数突起的小斑点,两面各有1条明显的纵沟。顶端锐尖,基部有小果梗或已脱落。青翘多不开裂,表面绿褐色,突起的灰白色小斑点较少;质硬;种子多数,黄绿色,细长,一侧有翅。老翘自顶端开裂或裂成两瓣,表面黄棕色或红棕色,内表面多为浅黄棕色?平滑,具一纵隔;质脆;种子棕色,多已脱落。气微香,味苦。
【鉴别】(1)本品果皮横切面:外果皮为1列扁平细胞,外壁及侧壁增厚,被角质层。中果皮外侧薄壁组织中散有维管束;中果皮内侧为多列石细胞,长条形、类圆形或长圆形,壁厚薄不一,多切向镶嵌状排列。内果皮为1列薄壁细胞。
(2)取本品粉末1g,加石油醚(30~60℃)20ml,密塞,超声处理15分钟,滤过,弃去石油醚液,残渣挥干石油醚,加甲醇20ml,密塞,超声处理20分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加甲醇5ml使溶解,作为供试品溶液。另取连翘对照药材1g,同法制成对照药材溶液。再取连翘苷对照品,加甲醇制成每1ml含0.25mg的溶液,作为对照品溶液。照《薄层色谱法检验标准操作程序》(附录ⅥB)试验,吸取上述三种溶液各3μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以三氯甲烷一甲醇(8:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
【检查】杂质青翘不得过3%;老翘不得过9%(附录ⅨA)。
水分不得过10.0%(附录ⅨH第二法)。
总灰分不得过4.0%(附录ⅨK)。
【浸出物】照醇溶性浸出物测定法(附录lxA)项下的冷浸法测定,用65%乙醇作溶剂,青翘不得少于30.0%;老翘不得少于16.0%。
【含量测定】连翘苷照《高效液相色谱法检验标准操作程序》测定。
色谱条件与系统适用性试验以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈一水(25:75)为流动相;检测波长为277nm。理论板数按连翘苷峰计算应不低于3000。
对照品溶液的制备取连翘苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml含0.2mg的溶液,即得。
供试品溶液的制备取本品粉末(过五号筛)约1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇15ml,称定重量,浸渍过夜,超声处理(功率250W,频率40kHz)25分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液5ml,蒸至近干,加中性氧化铝0.5g拌匀,加在中性氧化铝柱(100~120目,1g,内径为1~1.5cm)上,用70%乙醇80ml洗脱,收集洗脱液,浓缩至干,残渣用50%甲醇溶解,转移至5ml量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
测定法分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。
本品按干燥品计算,含连翘苷(C27H34O17)不得少于0.15%。
连翘酯苷A照《高效液相色谱法检验标准操作程序》测定。
色谱条件与系统适用性试验以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈一0.4%冰醋酸溶液(15:85)为流动相;检测波长为330hm。理论板数按连翘酯苷A峰计算应不低于5000。
对照品溶液的制备取连翘酯苷A对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1m1含0.1mg的溶液,即得(临用配制)。
供试品溶液的制备取本品粉末(过五号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇15ml,密塞,称定重量,超声处理(功率250W,频率40kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
本品按干燥品计算,含连翘酯苷A(C29H36O15)不得少于0.25%。
【性味与归经】苦,微寒。归肺、心、小肠经。
【功能与主治】清热解毒,消肿散结,疏散风热。用于痈疽,瘰疬,乳痈,丹毒,风热感冒,温病初起,温热人营,高热烦渴,神昏发斑,热淋涩痛。
【用法与用量】6~15g。
【贮藏】置干燥处。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:好久没给你的活动补贴分了,手痒
冷冷的冰雨
冷冷的冰雨
梧桐
这是木犀科对            的花
该帖子作者被版主 xy45856181积分, 2经验,加分理由:对了
2012/3/22 17:12:21 Last edit by xy4585618
冷冷的冰雨
容百川
2012/3/23 9:39:43 Last edit by xy4585618
tus13
yuduoling
zhw19811005
该帖子作者被版主 xy45856181积分, 2经验,加分理由:zq
2012/3/23 9:39:03 Last edit by xy4585618
yutianqi
对            花
该帖子作者被版主 xy45856182积分, 2经验,加分理由:再去
2012/3/23 9:39:27 Last edit by xy4585618
冷冷的冰雨
原文由 tus13(tus13) 发表:
正确 ,是木犀科.
可以再补充一下含量啊,成分……
手机版: 中药连猜带补
