主题:【已应助】求助各位专家!!样品(磷酸钙?甘油?少量乙醇?氯化钾)中砷含量、磷含量、氯化钾含量、乙醇含量检测
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_e5f93188
各位专家,由于样品中有不溶于水的成分、有机物,检测起来貌似没有特别合适的方法,尤其是针对砷含量和磷含量的检测。
消解也有危险性,有没有能直接进有机样的ICP仪呢?或者有没有适合这种样品的检测方法呢!
急急急!这个问题困扰了我好久 谢谢大家了!
推荐答案:sdlzkw007回复于2022/07/30
甘油处理方法可以通过样品固相萃取小柱(阴离子交换模式),把砷(主要是无机砷)吸附在小柱上后再使用合适的淋洗液洗脱下来。可以直接进入ICP-OES测试。或者直接采用氢化物发生装置,把原液经过氢化物反应进行气液分离后测试目标物。灵敏度较高
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sdlzkw007
次元之暗面
砷磷含量有多大?砷0.1mg/kg,磷10mg/kg以上可以进行灰化,这样子就除掉乙醇和丙三醇了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
