主题:【求助】调谐时出现了一个对话框
浏览0 回复16 电梯直达
wtianlin
上不了图,就是这么一串字:getGanData teminated prematurely:The valid range for EM volts is 0 to 3000,下面是一个OK
请问是哪里出了问题,只出现一会儿,但调谐能通过.仪器是7890A-5975C.
小鬼当家
wtianlin
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
估计你们的EMV电压太高了,有超过2500吗?
是有点高,但没有2500,2100多的样子
七宝
是一个提示,相当于是说你的EM设置的电压是0-3000V。可能是设置为超过2000就提示报警的
wtianlin
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
明白了,在哪可以更改这个设置呢?
anita0628
原文由 wtianlin(wtianlin) 发表:
明白了,在哪可以更改这个设置呢?
同问!!!!
damoguyan
原文由 anita0628(anita0628) 发表:
明白了,在哪可以更改这个设置呢?
同问!!!!
干嘛要更改这个啊,就是提醒下你嘛
砂锅粥
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
明白了,在哪可以更改这个设置呢?
同问!!!!
干嘛要更改这个啊,就是提醒下你嘛
这个应该就跟进样隔垫使用次数那里类似,超过建议使用次数之后仪器就会提示。
wtianlin
原文由 czcht(czcht) 发表:
明白了,在哪可以更改这个设置呢?
同问!!!!
干嘛要更改这个啊,就是提醒下你嘛
隔垫可以换,EI也要换么?
砂锅粥
明白了,在哪可以更改这个设置呢?
同问!!!!
干嘛要更改这个啊,就是提醒下你嘛
隔垫可以换,EI也要换么?
可以清洗啊。一般超过一定的电压就要洗离子源了。
zhhannah
超過2000最好就是要清洗離子源了,看看調諧報告上的峰數為多少,如果也超過200了,那就一定是離子源太贓了了.
