原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:普通光源发射光子带有随机性,不同时刻发射的光子可能互不相干,因此发射出来的光子可能各走各的,是一束散光。点光源只是理想概念,光源尺寸够小,远处看可近似看作点光源。原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
考虑最简单的单缝衍射情形,例如当我们需要计算出现在屏上的衍射暗纹时,我们将这条相对较宽的狭缝分成无数更窄的狭缝,然后将它们看作是新的子波源并计算彼此的干涉。如果将单缝分成两个狭缝,当它们的子波的光程差对应着时有相消干涉;如果分成三个狭缝,则这一光程差对应时有相消干涉;以此类推到无数个狭缝的情形,光程差需要恰好为时才会得到完全的相消干涉。
单缝干涉提到的“单缝”一条,当缝隙的宽度与波长接近,也就是一个“点发射源”的最小尺度吧?
您这一句话估计我得理解上一会儿了
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:波面并不是简单地由子波的包迹形成的,而是它们互相干涉的结原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
发生衍射的基本条件是障碍物夹缝宽接近于波长.
那是为什么这样就能发生衍射呢
果.惠更斯 - 菲涅耳原理,能够确切地解释波的衍射现象。
yu老师对物理还是比较在行的,解释的通俗易懂啊。
惠更斯-菲涅耳原理 是以波动理论解释光的传播规律的基本原理。是研究衍射现象的理论基础,可作为求解波(特别是光波)传播问题的一种近似方法,在创立光的波动说时首先提出的。主要内容为:行进中的波阵面上任一点都可看作是新的次波源,而从波阵面上各点发出的许多次波所形成的包络面,就是原波面在一定时间内所传播到的新波面。
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:惠更斯曾根据光的反射定律、折射定律和双折射现象。要解释衍射现象实质上是要解决不同方向上的强度分布问题,但惠更斯原理并未涉及强度,也无波长概念,故仅靠惠更斯原理不能解决衍射问题。菲涅尔弥补了惠更斯原理的不足之处,他保留了惠更斯的次波概念,补充了次波相干叠加的概念,解决了波衍射的问题。原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
能继续讲清楚点吗?您的讲解不仅仅针对容百川老师了,广大版友都很感兴趣啊
E=C∫[K(θ)/r]cos[2π(t/T-r/λ)]dS
