原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:过于严格,没有实际操作性,制定出来有啥意义呀?原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:定标准不能走极端,只是有个别的元素要求严格一些,或者标准里面对某个元素没有要求,但是用户却关注这个元素,需要进行控制,所以就在自己定的标准中进行规定
看到某些内部标准定得有些过严了,完全就是不太可信!
现在的标准不严就没有水平啊,如果和一般的差不多就没什么意思了,所以都是很小的r和R的。
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:呵呵,那就可以根据情况随便改了原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:过于严格,没有实际操作性,制定出来有啥意义呀?原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:定标准不能走极端,只是有个别的元素要求严格一些,或者标准里面对某个元素没有要求,但是用户却关注这个元素,需要进行控制,所以就在自己定的标准中进行规定
有的都是自己实验室用,或者自己的机器用,什么样没人验证啊,都是自己说了算。
