原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 shelly(haodianer) 发表:EM电压就是检测器电压。自动调谐之后会显示检测器的电压。原文由 穆紫冰(lbqing) 发表:
应该是离子源脏了,看下EM电压是不是很高?如果高的话,洗下离子源应该就可以解决
EM电压在哪里?
怎么看这种电压?
原文由 shelly(haodianer) 发表:仪器用久了调谐时出来这个值一般会越来越大(离子源污染了就会变大),如果大到一定的值就要考虑清洗离子源之类的了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 shelly(haodianer) 发表:EM电压就是检测器电压。自动调谐之后会显示检测器的电压。原文由 穆紫冰(lbqing) 发表:
EM电压在哪里?
怎么看这种电压?
检测器的电压我们报告的显示是Det.voltage:856v,如果设定是这个值,报告出的结果也是856v,
我们每次检测样品都调谐的,
但是有时候调谐前,这个值自己就变成1000多v了,
我们会选择上次调谐的设定值,调谐,这样报告结果还是856v
