原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:空间要求多大呢仪器是便携式的轻巧型的,估计空间不是太大,如果是浩瀚太空,估计不行啊
原文由 happyalife(happyalife) 发表:原文由 savedown(savedown) 发表:这个没有,别给海洋光学太大的压力,这些应用很难都做完的。我还真记错了,我印象里海洋好像有
原文由 rexindhf(rexindhf) 发表:这个Opto Temp产品正如天圆地方讲的是荧光测温原理;现在是一个现成的产品
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:空间要求多大呢隧道中,比如每米的温度意思是每米的温度不一样,是不是呢?应该整个空间温度差不多吧?如果对某些工艺来说差零点几度可能就影响很大了
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:空间要求多大呢仪器是便携式的轻巧型的,估计空间不是太大,如果是浩瀚太空,估计不行啊关键是有木有必要,要知道,一切皆有可能
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 happyalife(happyalife) 发表:原文由 savedown(savedown) 发表:这个没有,别给海洋光学太大的压力,这些应用很难都做完的。我还真记错了,我印象里海洋好像有是分布式光纤测温系统吗?这个对海洋应该很easy就能做到
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 rexindhf(rexindhf) 发表:这个Opto Temp产品正如天圆地方讲的是荧光测温原理;现在是一个现成的产品的确是现成的产品,可是不是海洋的仪器呀
原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 happyalife(happyalife) 发表:原文由 savedown(savedown) 发表:这个没有,别给海洋光学太大的压力,这些应用很难都做完的。我还真记错了,我印象里海洋好像有是分布式光纤测温系统吗?这个对海洋应该很easy就能做到可能不是技术能力问题,海洋应该是产品定义的方向问题,也许不会多涉及温度这一块
