原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
标准物质定值可选择以下四种方式。
(1)用高准确度的绝对(或权威)测量方法定值。
绝对(或权威)铡量方法的系统误差是可估计的.相
对随机误差的水平可忽略不计。测量时,要求有两
个或两个以上分析者独立地进行操作,并尽可能使
用不同的实验装置,有条件的要进行量值比对。
(2)用两种以上不同原理的已知准确度的可靠
方法定值。研究不同原理的测量方法的精密度,对
方法的系统误差进行估计,采取必要的手段对方法
的准确度进行验证。
(3)多个实验室合作定值。参加合作的实验室
应具有该标准物质定值的必备条件,并有一定的技
术权威性。每个实验室可以采用统一的测量方法,
也可以选择该实验室确认为最好的方法。合作实验
室的数目或独立定值组数应符合统计学的要求。负
责定值的单位必须对参加实验室进行质量控制并制
订明确的指导原则。
(4)当已知一种一级标准物质,欲研制类似的二
级标准物质时,可使用一种高精密度方法将欲研制
的二级标准物质与已知的一级标准物质直接比较而
得到欲研制标准物质的量值。此时该标准物质的不
确定度应包括一级标准物质给定的不确定度以及所
用方法对一级标准物质和该标准物质进行测定时的
重复性。
标准物质的定值是对标准物质特性量赋值的全
过程。标准物质作为计量器具的一种,它能复现、保
存和传递量值,保证在不同时间与空问量值的可比
性与一致性。要做到这一点就必须保证标准物质的
量值具有溯源性,即标准物质的量值能通过连续的
比较链以给定的不确定度与国家或国际基准联系起
来。要实现溯源性就必须对标准物质研制单位进行
计量认证,保证研制单位的测量仪器经过计量校准,
要对所用的分析测量方法进行深入的研究,定值的
测量方法应在理论上和实践上经检验证明是准确、
可靠的方法,应对方法、测量过程和样品处理过程所
固有的系统误差和随机误差如溶解、消化、分离及富
集等过程中被测样品的玷污和损失、测量过程中的
基体效应等引起的误差进行研究,选用具有可溯源
的基准试剂,要有可行的质量保证体系。要对测量
结果的不确定度进行分析,在广泛的范围内进行量
值比对,而且要经国家主管部门的严格审核等。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:一级标准物质由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产,它的代号是以国家级标准物质的汉语拼音中“Guo”“Biao”“Wu”三个字的字头“GBW”表示。原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
2、二级标准物质的定级条件
(1)用与一级标准物质进行比较测量的方法或一级标准物质的定值方法定值;
(2)准确度和均匀性未达到一级标准物质的水平,但能满足实际测量的需要;
(3)稳定性在半年以上,或能满足实际测量的需要;
(4)包装形式符合标准物质技术规范的要求。
GBW与GBW(E)的情况的确如此
(E)是什么意思?是哪个单词的缩写吗?
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:根据一级的定义,这样也是可以的。原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
标准物质定值可选择以下四种方式。
的准确度进行验证。
订明确的指导原则。
重复性。
什么叫高标准??一级标准物质定值用什么来做??估计还是多个实验室的z分值统计吧。
