原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
标准物质作为统一量值的一种计量标准,就是凭借其定值准确度高的特性来校准器具、评价测量方法和进行量值传递。标准物质的特性量值必须由具有良好仪器设备的实验室,组织有经验的操作人员,采用准确可靠的测量方法进行测定。
是不是国家标准有证物质都有自己的标准图谱呢,进几针比对可以不??
这是做标准物质的核查吗?
提问是标准物质用什么方法定量检测,显然都答非所问了,对于咱们检测人员来说,只能拿国家标准进行比对了,至于国家如何进行检测的,好像也不是期间核查,估计就是z分值统计了
对啊,实际上标准物质的定值方式一般检测实验室是接触不到的,我们只是采购有证标物,使用前对其量值进行核查而已
平时实验室做仪器的期间核查的时候这样做一下,用的是GBW一级的物质
我们测元素用的很多都是二级标物
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
标准物质计量,它是以精密计量装置为基础,通过各种标准物质和标准方法,进行量值传递.
平时咱们购买国家的有证物质,也目的就是个溯源,否则最后出问题就没法子了的
我们买的国标液偶尔会有出错的情况,仪器上木有响应,不晓得是装错了标液还是我们操作有问题
无机成分分析的盲样考核一般都是国家的标准成分分析物质,有机的也一样,农残至少是这样的,只要有证物质,估计错误还是小,毕竟可以溯源,全国范围的发出,若是错了,那就问题多了
那出问题的正是农残标准溶液,也许是溶剂的问题,要不就是转容时损失掉了
直接咨询国家标准物质网,每天都有在线人员的,是购买的国家计量院的物质吗??
是国家标物中心的,以后再有类似情况会仔细咨询一下
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:一级标准物质由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产,它的代号是以国家级标准物质的汉语拼音中“Guo”“Biao”“Wu”三个字的字头“GBW”表示。原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
2、二级标准物质的定级条件
(1)用与一级标准物质进行比较测量的方法或一级标准物质的定值方法定值;
(2)准确度和均匀性未达到一级标准物质的水平,但能满足实际测量的需要;
(3)稳定性在半年以上,或能满足实际测量的需要;
(4)包装形式符合标准物质技术规范的要求。
GBW与GBW(E)的情况的确如此
(E)是什么意思?是哪个单词的缩写吗?
二级标准物质由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产,它的代号是以国家级标准物质的汉语拼音中“Guo”“Biao”“Wu”三个字的字头“GBW”加上二级的汉语拼音中“Er”字的字头“E”并以小括号括起来――GBW(E)
酱紫啊,谢谢yifan老师,俺明白了,原来全是拼音缩写
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
发现问题立即上网站主页咨询,一般情况会立即更换,也会备案的
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
这是做标准物质的核查吗?
我们测元素用的很多都是二级标物
平时检测,二级的就足够了的,二级也可以作为平常做实验的内标物
