原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
一般应该有,但有的地方一年四季的温度还可以,也有不装空调的。北方有的地方夏天温度不高,冬天有暖气,也就不需要空调了。
关键对检测者有木有损坏呢?
GC理想的话,室内温度变化小,在25度左右,但GC对温度的要求范围较宽,有变化也对检测结果影响不大。
就怕对分析人员有损害啊,毕竟分析的都是有机的东西。
一般问题估计不大,但温度过高就不好了。
老师的实验室估计有通风设施或者换气扇等吧?如果没有这些,也没有空调,长期分析色谱,总感觉对检测人员有身体危害的
我很早以前也没有空调,因为气相的进样量也少,多注意不要把进样小瓶留住架子上,洗针的溶剂不用时候也可以拿走,尽量在通风橱处理样品等,保持良好通风等。
后来实验室就一直有空调。有空调是绝对好的选择。
