原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
进口的聚合物容量瓶等器材是否能保证不含铅呢?
我们的实验证明 他是安全可靠的 我们都是用它来保存标准储备液的 与其他国家重点实验室进行过比对的 这也是向他们学习来的经验
我们是用玻璃瓶储存的,有时候会出现线性不好的情况,是因为玻璃吸附重金属的原因吗?
如果是石墨炉首先要排除仪器的原因 其次是空白试剂的扣除是否得当 分析条件是否合理 其次才考虑玻璃溶剂的铅溶出 还有储备液使用5~10%的稀硝酸配制的这点不能忘记
器材对铅的测定也会有较大的干扰,玻璃中富含铅,存放酸液会有铅的释放,需要用30%硝酸浸泡24小时以上
以前一直用20%硝酸浸泡,有木有数据支持24小时以上就能释放完全?
如果20%的浸泡应该也有时间要求的 30%的浸泡24小时后的玻璃器皿不能说绝对的没释放 但是他的释放对我们PPb、PPm级的分析已经没有影响 这可以在平时实验中进行考察 一般用回标的方法考察标准储备液的浓度有没变化 还有一点我们使用的优级纯硝酸洗液一般在泡洗一定数量的器皿后 就考虑更换 不能长期使用 这个可以用空白试验的考察器皿的洁净程度来确认
谢谢luo老师解答,不知您都多长时间更换一次硝酸洗液呢?
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
谢谢罗老师,配标品线性不好的时候,重新配一次或更换新洗的瓶子可能就好了,也是一样的方法,有时候觉得好奇怪
原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
我们一般都半年更换一次为多,有时候更长,感觉水都有味道了,尤其是夏天
通过你的描述可以判断有两种可能 第一是酸液浓度不够标样不稳定 第二是容器未清洗干净有铅溶出 这在你提供的洗液更换周期可以看出来 这个可能性最大 因为现配的标液就ok 至于配错对于老手应该不可能 所以用于储备标液的容器一定要浸泡清洗干燥 密封也很重要 灰尘中也可能带来干扰 因为铅是广泛存在于土壤中的
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
所以不能硬性规定具体的更换时间 通过将酸液3%的硝酸溶液存放入浸泡清洗过的容器中 一般在2个小时后就可以测出是否有铅溶出 这样就可以确认是否需要更换酸液了 其实这些在平时做的空白(试剂空白)溶液中就可以判断出来 只要你们的实验是经常开展这些项目(铅含量测定)的 就可以做到实时监控
