主题:【原创】光谱仪的消耗材料和易损配件有哪些?
浏览0 回复18 电梯直达
wccd
为了不影响分析任务,需要配备一定的耗材和备品备件,那么光谱仪的消耗材料和易损配件有哪些呢?
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
mlb2003
原文由 wccd(wccd) 发表:
适应护套、电机刷、密封圈、过滤网、镜片等,合同中一般都会提到的
=牛牛=
实际上火花光谱的消耗材料很少啊,安装好了之后,除每年要更换泵油,做好维护,很少有需要更换的了,当然除非是有故障了
云☆飘☆逸
xxh082
云☆飘☆逸
原文由 xxh082(xxh082) 发表:
电极刷最快,还有车刀
电极不费吗?要是废了可以自己磨吗?
=牛牛=
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
电极刷最快,还有车刀
电极不费吗?要是废了可以自己磨吗?
电极不费哦 很长长时间 电极刷的话也不算费 看你怎么刷 一个用几年或几个月都有
wccd
donnering
我想最大的耗材就算是高纯氩气吧?接下来就是电极刷(关键还是个使用频率问题)
沧海青城
标准样块消耗很快,所有的东西都因人而异吧,弄个国产光谱的话,那易损耗的东西就多了。
lcwlaoniu
原文由 lgt228(lgt228) 发表:
标准块消耗快是与使用者和仪器均有相联,不能有此就贬低国产仪器,近几年国产仪器有许多长足的进步,比某些进口仪器还好用。当然,国内有些仪器厂家忽悠用户,损害国产仪器形象的事情也有。部分用户只讲价格不降性能,最终吃亏上当,这也是没办法的。俗话说一分价钱一分货嘛
