主题:【原创】标准的存放,没有做不到,只有想不到!!!
浏览0 回复69 电梯直达
lz_48140007
该帖子作者被版主 检测人王大锤2积分, 2经验,加分理由:清晰,明了!
深蓝
symmacros
雾非雾
我们也是这么放的,不过一般标准储备液和标准工作液我们是冷冻保存的,有些可以保存在4度和20度的未开封标准品我们是放在冷藏上的。
砂锅粥
请问固定几个瓶子在一起的是橡皮筋吗?还是胶纸?
lz_48140007
这种塑料瓶是装无机标准溶液的。跟玻璃瓶装有机标准是区别开的
该帖子作者被版主 czcht2积分, 2经验,加分理由:确实做得不错。
穆紫冰
很好的参考实例,可是我们实验室的标液都是配置比较大的量,有没有大点的标液储存瓶介绍?
蓝是那么的天
弱弱的问句是定容好了转移到这种瓶子里还是这种瓶子本身可以定容。
千层峰
你看这些瓶子的脖子那么粗,就算有刻度,定容都不准啦!定容还是用细颈容量瓶啦,不要偷懒。。。
菜头
跟我们实验室挺象的。我们配的储备液和一些比较重要的标品溶液都是放到冷冻里面的。
lz_48140007
原文由 穆紫冰(lbqing) 发表:
一般做有机的配的量都比较少,配的多的就是无机的,经常会有1L的标液,塑料瓶有1L以上的。
