原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
迈克尔干涉仪是怎么回事?这个不懂呢
迈克尔逊干涉仪,是1883年美国物理学家迈克尔逊和莫雷合作,为研究“以太”漂移而设计制造出来的精密光学仪器。它是利用分振幅法产生双光束以实现干涉。通过调整该干涉仪,可以产生等厚干涉条纹,也可以产生等倾干涉条纹。主要用于长度和折射率的测量,若观察到干涉条纹移动一条,便是M2的动臂移动量为λ/2,等效于M1与M2之间的空气膜厚度改变λ/2。在近代物理和近代计量技术中,如在光谱线精细结构的研究和用光波标定标准米尺等实验中都有着重要的应用。利用该仪器的原理,研制出多种专用干涉仪
太难理解了,海洋用的是神马干涉仪?
海洋用的是光栅吧
布鲁克用的是一样的吗
都说布鲁用迈克尔逊干涉仪了,海洋用光栅的
光栅不是分光系统吗?干涉仪与之性能一致吗?
原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
海洋光谱仪的高灵活性是很方便用户的
这一点我觉得比布鲁的好
所以海洋产品的种类也比较多啊,布鲁的木见过产品,是不是也一样小巧
布鲁克的产品比较大型的,比海洋的大很多!一个模块都比海洋的大
同样的性能还是小的比较方便哈
这当然。体积小在使用方面是要方便得多。
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
海洋光谱仪的高灵活性是很方便用户的
这一点我觉得比布鲁的好
同样的性能还是小的比较方便哈
这一点不好说。看仪器本身的适用性吧
原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
迈克尔干涉仪是怎么回事?这个不懂呢
太难理解了,海洋用的是神马干涉仪?
海洋用的是光栅吧
布鲁克用的是一样的吗
这两个是有区别的!性能肯定干涉仪要好
迈克尔干涉仪是怎么回事?这个不懂呢
太难理解了,海洋用的是神马干涉仪?
海洋用了干涉仪?!
是光栅?hu老师是海洋的专家吧?
俺也不是什么专家,曾经学习一点点光谱知识
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
海洋光谱仪的高灵活性是很方便用户的
这一点我觉得比布鲁的好
布鲁产品种类挺多的,光的、质谱的都有
海洋好像是专注做光谱的哈,
专注才能专业,一定有好产品
是的,术业有专攻,海洋产品一定英雄有用武之地
各大公司的技术风格、产品风格和套路都不尽相同,各走各的细分,也是各自对光谱的认识不同吧,都有用武之地
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:干涉条纹是等光程差点的轨迹,因此,要分析某种干涉产生的图样,必求出相干光的光程差位置分布的函数。原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
迈克尔干涉仪是怎么回事?这个不懂呢
就是完成一个反射、透射叠加,相当于干涉叠加的装置。通过调整相位,选取不同波长
这样说比较抽象啊,谢谢hu老师,有图像吗?
若干涉条纹发生移动,一定是场点对应的光程差发生了变化,引起光程差变化的原因,可能是光线长度L发生变化,或是光路中某段介质的折射率n发生了变化,或是薄膜的厚度e发生了变化。
G2是一面镀上半透半反膜,M1、M2为平面反射镜,M1是固定的,M2和G1精密丝相连,使其可以向前后移动,最小读数为10-4mm,可估计到10-5mm, M1和M2后各有几个小螺丝可调节其方位。当M2和M1’严格平行时,M2会移动,表现为等倾干涉的圆环形条纹不断从中心“吐出”或向中心“吞进”。两平面镜之间的“空气间隙”距离增大时,中心就会“吐出”一个个条纹;反之则“吞进”。M2和M1’不严格平行时,则表现为等厚干涉条纹,在M2移动时,条纹不断移过视场中某一标记位置,M2平移距离 d 与条纹移动数 N 的关系满足。
[/url][url=http://baike.baidu.com/albums/321080/321080/0/0.html#0$8435e5dde71190efe4825f96ce1b9d16fdfa607a]
迈克尔逊干涉仪示意
经M2反射的光三次穿过分光板,而经M1反射的光通过分光板只一次。补偿板的设置是为了消除这种不对称。在使用单色光源时,可以利用空气光程来补偿,不一定要补偿板;但在复色光源时,由于玻璃和空气的色散不同,补偿板则是不可或缺的。
如果要观察白光的干涉条纹,臂基本上完全对称,也就是两相干光的光程差要非常小,这时候可以看到彩色条纹;假若M1或M2有略微的倾斜,就可以得到等厚的交线处(d=0)的干涉条纹为中心对称的彩色直条纹,中央条纹由于半波损失为暗条纹。
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
迈克尔干涉仪是怎么回事?这个不懂呢
太难理解了,海洋用的是神马干涉仪?
海洋用的是光栅吧
布鲁克用的是一样的吗
光栅是分光系统,性能跟干涉仪不能说一致,否则FTIR就用光栅了—而FTIR用干涉仪的
