原文由 xugon158(xugon158) 发表:确实需要砸掉中间的墙,否则建筑面积似乎不够,这堵墙是承重墙吗?恒温恒湿室还会有大量排水吗?如果没有大量排水,可以在边台后下部走排水管道,这个施工上没有问题。我不明白你说到所有的进风出风口位置必须安装在原建筑们的墙壁上是何意思,你们打算在室内采风和排风吗?采用什么样的制冷方式?另外,我不太了解你们行业的规定,为何超静工作台与天平放在同一房间?原文由 zj2635(zj2635) 发表:
能否将物理性能与恒温恒湿室的位置对调,这样对保温和进出风口位置选择更有利。
开始也是准备把恒温恒湿间建在两个物理室处的,但需要砸掉中间的墙,且排水的问题不太好解决,方便排水的地方就原来放水池的地方,所有的进出口风口位置必须安装在最下部原建筑门的墙壁上。
