原文由 dongdong94(gat) 发表:默克的COD测试方案共有9个量程的,是目前市场上测量范围最广的。包括如下量程:4-40mg/l,5-80mg/l,10-150mg/l,15-300mg/l,25-1500mg/l,50-500mg/l,300-3500mg/l,500-10000mg/l,5000-90000mg/l,根据您目前的水质情况,可以选择以下2个量程500-10000mg/l,5000-90000mg/l,无需稀释就可以直接用了,很方便的。
默克的COD能测到多高的浓度啊?我们的水样,入水1~2万ppm,出水基本小于150。入水一直需要稀释,有时还不确定稀释多少倍,麻烦死了!
原文由 木有才(xgy2005) 发表:一般很多单位都是用国标法稀释后可以得出一个大概的COD值,如果实在不行,有些用户会请求厂家做实验,确定选择合适的量程。其实,成熟的污水处理系统,大概可以确定大致的COD值。原文由 大海哥(zl5828) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:每个测试量程的误差是不一样的,我们一般建议选择实际水样浓度在测试盒量程的中间值为宜,选太大或太小的,测试精度都无法保证。
看来要根据水质情况选择合适量程呢,选仪器也需要慎重。有个问题,高量程的会不会对于低浓度的就无法检测了呢?
那如果无法确定目标物含量的时候,该如何选择量程呢?
原文由 大海哥(zl5828) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:一般很多单位都是用国标法稀释后可以得出一个大概的COD值,如果实在不行,有些用户会请求厂家做实验,确定选择合适的量程。其实,成熟的污水处理系统,大概可以确定大致的COD值。原文由 大海哥(zl5828) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:每个测试量程的误差是不一样的,我们一般建议选择实际水样浓度在测试盒量程的中间值为宜,选太大或太小的,测试精度都无法保证。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:一般浓度高的,可以使用稀释的方法。但是不建议使用浓缩的方法。原文由 大海哥(zl5828) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:一般很多单位都是用国标法稀释后可以得出一个大概的COD值,如果实在不行,有些用户会请求厂家做实验,确定选择合适的量程。其实,成熟的污水处理系统,大概可以确定大致的COD值。原文由 大海哥(zl5828) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:每个测试量程的误差是不一样的,我们一般建议选择实际水样浓度在测试盒量程的中间值为宜,选太大或太小的,测试精度都无法保证。
明白了,谢谢分享,其实即便量程选的不太合理,还是可以通过稀释或浓缩的办法调节的,对吧?
原文由 水管家(zl5828) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:一般浓度高的,可以使用稀释的方法。但是不建议使用浓缩的方法。原文由 大海哥(zl5828) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:一般很多单位都是用国标法稀释后可以得出一个大概的COD值,如果实在不行,有些用户会请求厂家做实验,确定选择合适的量程。其实,成熟的污水处理系统,大概可以确定大致的COD值。原文由 大海哥(zl5828) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:每个测试量程的误差是不一样的,我们一般建议选择实际水样浓度在测试盒量程的中间值为宜,选太大或太小的,测试精度都无法保证。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 水管家(zl5828) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:一般浓度高的,可以使用稀释的方法。但是不建议使用浓缩的方法。原文由 大海哥(zl5828) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:一般很多单位都是用国标法稀释后可以得出一个大概的COD值,如果实在不行,有些用户会请求厂家做实验,确定选择合适的量程。其实,成熟的污水处理系统,大概可以确定大致的COD值。原文由 大海哥(zl5828) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:每个测试量程的误差是不一样的,我们一般建议选择实际水样浓度在测试盒量程的中间值为宜,选太大或太小的,测试精度都无法保证。
浓缩下来测试就不准了。
是因为水不方便浓缩吧?
