主题:【讨论】MAXX,ICAL不过,求解答!
浏览0 回复15 电梯直达
云☆飘☆逸
Spectro MAXx 今天正常分析时候,突然弹出提示框:必须执行ICAL标准化!
ICAL时,发现光强度只有48000,RSD=1.25%,ICAL成功,但是进行类型标准化的时候,又出现弹出提示框:必须执行ICAL标准化!
因此今天下午彻底清洗透镜,以及氩气管道!
进行ICAL,光强度上升至65000!RSD=0.90%!
问题出现:出现如下提示框:
第一个:Bad at CCD:2 Bad Rekelibration(35.6%)
第二个:Bad at CCD:14 Bad Rekelibration(38.5%)
还有类似的第三个
然后就是:Invalid ICAL-StandardizationBad pixel offset
                2(1/4),3(1/16),14(1/1),17(1/14)
最后提示:ICAL失败!这个到底哪里出问题了?
该帖子作者被版主 =牛魔王=2积分, 2经验,加分理由:话题
=牛牛=
你们也整Spectro 的直读了啊 好好研究啊
好像是某条线的强度跟之前差得多了
云☆飘☆逸
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
好像是某条线的强度跟之前差得多了
替别人问的,这个俺也不懂。
wccd
云☆飘☆逸
谁能百里挑一
three119
您好,方便的话把ICAL报告发上来吧,强度到6w我觉得应该挺不错了!
liguozhi
你是激发强度不够啊可能是样没磨好,也可能是应该清理镜片了
daydayup365
qqqqqq
沧海青城
