主题:【讨论】谈直读光谱仪未来技术的革新。
浏览0 回复18 电梯直达
心亡
大家谈谈,几年后甚至几十年后直读光谱仪会出现哪些技术上的革新呢?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:话题
mlb2003
wccd
激光有可能在光谱领域应用会扩大;
攻克CCD的稳定漂移问题;
新型光源的开发及应用;
自动化制样机;
分析时自动放样及取样;
智能化数据分析,一键完成;
远程监控、分析、故障检测,均在家里完成,省的堵车浪费时间。
该帖子作者被版主 ljhciq3积分, 2经验,加分理由:互动
1
2014/5/19 9:02:08 Last edit by wccd
心亡
仪器重量、开机预热、环境要求都不是很理想啊,应该还能进一步改良吧。
m2887871
原文由 wccd(wccd) 发表:
激光有可能在光谱领域应用会扩大;
攻克CCD的稳定漂移问题的;
新型光源的开发及应用;
自动化制样机;
分析时自动放样及取样;
智能化数据分析,一键完成;
CCD为何存在稳定漂移问题?
wccd
原文由 m2887871(m2887871) 发表:
CCD为何存在稳定漂移问题?
CCD属于半导体材料对温度很敏感,在常温下其电子与空穴的跃迁是不稳定的,会产生噪音干扰。因此一般要求CCD工作在深冷状态,这就限制了CCD的工作条件,目前CCD在高灵敏度和高检测限上暂时低于PMT,估计随着技术攻关,今后CCD会有更好的发展前景。
老头
很难有什么突破。主要中国用户一直在买这种仪器,没有新的需求。那就只能是减低成本。厂家多点利润。仪器主要能卖出去就行。今后好一段时间将是这个方向。谁开发新的光谱仪结构,新的光源、谁就的死。都将是减低成本,提高价格为目的。然后冠以什么新技术骗钱罢了!我说的可不包括计算机和软件的花哨!
wccd
原文由 老头(shguan) 发表:
在制样、磨样、进样、取样上能突破全自动化,还是非常可取的。
沧海青城
hsz123456
待机时应进一步降低能源和氩气消耗,使分析结果更理想。
m2887871
原文由 wccd(wccd) 发表:
CCD为何存在稳定漂移问题?
这个应该不能叫漂移。CCD与PMT相比,量子效率较高,但噪声也较大。制冷可以解决噪声问题,但成本较高,因此单从噪声的角度考虑,我觉得制约CCD应用的主要因素是成本。但从直读光谱仪本身的应用来看,来自CCD或PMT的探测器噪声只是其中的一部分,最主要的是光源和背景的噪声。
