主题:【已应助】保留时间一直靠后的原因?
浏览0 回复6 电梯直达
liuaqianqia
液质联用,做大鼠组织方法学,预试的时候还可以,正式建方法的时候走出来的色谱峰保留时间会逐渐往后漂,现在峰已经出不完全了。曾经怀疑是比例阀坏了,用按比例混合好的流动相试了一下没有改观。洗了止回阀,换了新的预柱和色谱柱也出现一样的情况,开始时保留时间正常,走样品每天保留时间都会往后漂,现在在设置的采集时间里已经无法完全采集色谱峰。希望各位专家能帮忙想想办法!
该帖子作者被版主 nankingee3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
yzulcl
是不是不做实际样品,只做标准品的时候没有这个问题?
那就说明样品太脏,柱子被污染了,进的样品数越多,柱子越脏。
建议:1、改变样品前处理方法。2、或者改成梯度洗脱,每一次进样,目标物出来以后,用高比例的有机相(对于C18、C8等反相色谱柱)冲洗色谱柱,可能会解决问题。
liuaqianqia
原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
多谢回复。
我们也怀疑过是样品太脏,只是如果是样品的问题,液相的柱压应该升高才对。实际情况柱压没有大变化。现在正在检查样品的前处理方法是不是有问题。
happy爱米粒
原文由 liuaqianqia(liuaqianqia) 发表:
多谢回复。
请问,进纯标准溶液是否能重现?样品溶样溶剂和标准溶液溶剂一样吗?
胜邪
柱压没有大变化,,,出峰时间后移,排除了比例阀,,
您看看出峰时间在梯度的什么位置,是否需要做一些调整。。。
ie4680180
改成梯度洗脱,每一次进样,目标物出来以后,用纯有机相(对于C18、C8等反相色谱柱)冲洗色谱柱,可能会解决问题。
我也认为如此。
happy爱米粒
