原文由 alusia(alusia) 发表:
都可以用替代物来测试,而且严格来说。两个替代物的测试结果都必须合格才能判合格。如果其中某个替代物会导致样品发生物理变化等情况,则只要做另外一个就可以。
但是,如果某个替代物的测试结果不合格,那还不能直接判定产品不合格,只有进行橄榄油测试,以橄榄油结果为准。
原文由 Camel(chirolabzhang) 发表:原文由 alusia(alusia) 发表:
"如果某个替代物的测试结果不合格,那还不能直接判定产品不合格,只有进行橄榄油测试,以橄榄油结果为准 "
请问这个有依据/出处吗?能否贴原文看看。根据我的理解只有用其他模拟物D不合格时才用橄榄油替代,
However this reference simulant D may be replaced by a synthetic mixture of triglycerides or sunflower oil or corn oil with standardized specifications (‘Other fatty food simulants', called ‘simulants D'). If, when using any of these other fatty food simulants, the migration limits are exceeded, for the judgement of non compliance a confirmation of the result by using olive oil is obligatory, when technically feasible.
(85/572/EEC)
原文由 alusia(alusia) 发表:原文由 Camel(chirolabzhang) 发表:原文由 alusia(alusia) 发表:
(85/572/EEC)
你贴的这个内容就说明了,如果其他模拟物测试迁移量超标,只要技术上可行,那判定产品不符合必须使用橄榄油做确认。
何谓替代物?就是原件因为各种原因确实不方便使用的时候用来凑合的。但是凑合用的东西出问题了你不能说他用原件肯定也有问题。必须用原件来试验。
原文由 Camel(chirolabzhang) 发表:原文由 alusia(alusia) 发表:原文由 Camel(chirolabzhang) 发表:原文由 alusia(alusia) 发表:
(85/572/EEC)
理解不同,我认为替代物和模拟物是不同的,这一段说的都只是模拟物,是其他模拟物超标了,必须用橄榄油做确认,没说是替代物。
