主题:【讨论】Agilent 7500ce 测 白蛋白中的Al
浏览0 回复11 电梯直达
dudxiao
标准规定不得过200ng/ml。
方法,取5ml,1%硝酸直接稀释至50ml,测定。
测定多次,感觉不是很好测。大家有没有啥好的建议?
ps:如果采用消解,原子吸收,石墨炉方法测定,结果也不是很准。
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zhw19811005
leemoonling
悠旸
阶前尘
辛妈
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
测Al原吸用笑气-乙炔火焰测才好,用ICP倒是应该可以。
这么低的含量估计ICP不好使。
tingxi
您取1ml样品,溶解到50ml稀硝酸里边试一试,估计会好一点。另外做蛋白质里的铝是不是要用外加氧模式测量呀?测铝时不要开碰撞气否则灵敏度会偏低,重复性不好。
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:帮助
悠旸
石墨炉测试Al效果也不好,记忆效应严重。有没有办法可以浓缩样品?
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这么低的含量估计ICP不好使。
金水楼台先得月
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这么低的含量估计ICP不好使。
增大称样量,原子吸收火焰做好点。
悠旸
是个办法。
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这么低的含量估计ICP不好使。
增大称样量,原子吸收火焰做好点。
光哥
看LZ的介绍,用了微波消解,FLAA和GFAA测试效果都不好。
那么是不是前处理哪里而不是分析仪器出问题了?
PS:有反馈了么
2012/4/18 10:55:44 Last edit by xsh1234567
