问:煮沸消毒法中为何加碳酸钠或石碳酸效果更佳?
答:加碳酸钠或碳酸氢钠的目的为提高水的沸点,可以提到到105摄氏度,还可以去污去锈;详细请查阅物理化学或化学手册
石炭酸又名来苏尔,本身就是化学消毒剂,可以加强消毒效果
关键词:煮沸消毒法 碳酸钠或石碳酸
问:对微生物检品取样工具有什么要求?
答:微生物检品取样工具,1、一次性耗材
2、能够反复使用的耐高温、高压、不易与药品产生反应。
关键词: 取样工具 要求
问:黑曲霉的传代是否和其它菌一样?我之前接好的第二代黑曲霉是白白的,呈棉絮状,用普通方法是否能够传代?请问斜面如何保持干燥?
答:黑曲霉就是这样的,前7天生长的白色物质是菌丝体,后期培养基中的营养用完了才会产生黑色的孢子~这是正常的生长状态,注意传代时的改良马丁斜面培养基要保持干燥,水分过多的话孢子颜色会偏黄.把培养基放在35℃的恒温培养箱里培养1天,应该可以去掉水分的。
关键词:黑曲霉 传代 干燥
我也没怎么来过 帮大家整理几个吧:
问:薄膜过滤法做限度验证,药典中说冲洗量过大有可能会造成微生物的损伤,是说的供试品中的微生物吗?一般冲洗量在什么范围内算是适当呢? 还有冲洗量过大会损伤薄膜而影响到最后所加菌的充分截留吗?
答:一般冲洗体积每张膜不应大于1000ml。根据我们的实验经验,实际上一种冲洗液达到500ml/膜时就已经达到冲洗极限,也就是说到500ml冲洗时还不能有效去除抑菌活性,再通过增加冲洗体积一般也无济于事,这时应考虑改变冲洗条件,比如增加冲洗液温度(45度)、添加表面活性剂(0.1%土温80等);再不奏效,就得考虑添加中和剂。上述经验也可能与所使用的实验器材(主要是膜材质)有关。
关键词:薄膜过滤法 冲洗量
问:低速离心辅料不容易离干净,还有其它方法吗?大部分需离心的片剂都不容易离干净,如罗红霉素片。
答:供试液低速离心只能解决沉降系数比较大的固体颗粒干扰,对于一些新型辅料,比如微晶纤维素等是难以奏效的。目前可尝试采用如下方法:取供试液上清液(静置、或低速离心)适量,转移到一中试管,从管口推入一小团疏松的无菌棉花,一直到液面以下,用移液管在棉花上部取液实验。
关键词:离心 敷料干扰
问:开放式薄膜过滤器,滤膜应该采用什么方法灭菌
答:1,湿热灭菌法 适合少量 且膜尺寸会有缩小 2,钴60辐射灭菌,一张膜用一个塑料袋包好,一次去灭菌500到1000张膜,效果很好 3,购买成品已灭菌膜
关键词:滤膜灭菌
问:生化、霉菌、恒温培养箱怎么区分和选择?
答:1.生化培养箱主要用于生化反应的孵化,所以它们的门主要由玻璃组成,用于在特定温度孵化反应,操作者可在不破坏反应条件的前提下在外观察反应的变化;亦可用于细菌霉菌与控制菌的培养. 2.霉菌培养箱与生化培养箱大体相同,其区别在于多了一个灭菌开关,用于杀灭霉菌的孢子 3.恒温恒湿培养箱主要用于培养细菌和控制菌,正如其名,其密封性好,温度和湿度都是可控恒定的,但不便于在外观察; 总之,三种培养箱各有所长,使用者可根据自己的具体需要选择
关键词:培养箱的选择
问:为什么验证时试验组中菌液和供试液在加培养基之前尽量避免混合?
答:验证是考察供试品经所用方法处理后对微生物抑制能力的消除程度,所以在注皿前一定保证微生物是处于成活的状态, 真实地反应微生物在有营养成分的良好培养条件下(我们人体便是一个很好的培养环境)与供试品作用的结果.否则,便失去了我们验证的意义.故验证的过程中,试验组中菌液和供试液在加培养基之前尽量避免混合,然后尽快倾注培养基.
关键词:混合
问:2005版中国药典及各国药典对于回收率如何规定?
答:关于回收的限率问题,各国药典规定不同.;EP、BP、JP: 各试验菌的回收率均不低于80% ;2005版中国药典及USP:各试验菌的回收率(包括供试品组和稀释剂对照组)均不低于70%.各国设定下限都只是根据各国的实际情况和统计数据对方法所制定的一个门槛,旨在考察供试品经所用方法处理后对微生物抑制能力的消除程度.对于它的上限,根据药典委员会的专家推荐,以不超出120%为限.
答:回收率
