原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:楼主的仪器虽然和我们的都是同个公司的,但是感觉还有很多不一样的地方——进样口、柱子。不过检测器电压应该也是能调到0.5KV的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:岛津的Ultra可以比0.8KV低的,但最低能到0.5KV。原文由 安平(byron1111) 发表:
可以分流,重复性不错。
检测电压还能降低。
还能比0.8还低?0.6?定量几十个ppb的东西分流能准吗?
只要您的校准曲线和样品都是采用分流模式做的就准。
我用的是qp2010,我采用的PTV进样口,80度保持5分钟后,升至150度。如果分流能准的话,就可以少费劲了。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:楼主的仪器虽然和我们的都是同个公司的,但是感觉还有很多不一样的地方——进样口、柱子。不过检测器电压应该也是能调到0.5KV的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:岛津的Ultra可以比0.8KV低的,但最低能到0.5KV。原文由 安平(byron1111) 发表:
可以分流,重复性不错。
检测电压还能降低。
楼主试试分流做一下曲线然后回测曲线看怎么样,如果结果准确的话就可以用这方法测样品了。
原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:POLT确实是保留很强,所以才能用来分析气体。普通柱子可能1min左右所有气体都跑出来了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:楼主的仪器虽然和我们的都是同个公司的,但是感觉还有很多不一样的地方——进样口、柱子。不过检测器电压应该也是能调到0.5KV的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:岛津的Ultra可以比0.8KV低的,但最低能到0.5KV。原文由 安平(byron1111) 发表:
可以分流,重复性不错。
检测电压还能降低。
PTV进样口是额外买的,5万大洋呢,还没有分流阀,不能大体积进样。柱子是别人建议买的,结果买过来发现保留好强,二氯甲烷这种都要5分钟,且起始柱温是150度。谢谢你的这么多热心建议,以后还望多指教!
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:最高我试过500:1的,不过这样载气消耗得很快,一般不建议使用到这么高的分流比。平时定量我一般使用200:1的分流比。检测器电压可以降,不过个人感觉不是很必要,一般我们都使用相对电压(就是自动调谐电压),或者相对电压±0.1KV。原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
进样量0.1uL应该够小了,分流比再调大点吧,最高能设多少
不知道最高能设多少,100已经够大了吧?检测器电压不能再小了是吗?
定量一般就不要这么小的进样量了,建议采用1μL,浓度太高可以通过稀释或者采用分流模式。
