原文由 小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:扫描照片本来就是由马赛克组成的,在一定的条件下可以看到。若图像分辨率设置为1024*1024,图像显示区100mm,则每像素约0.1mm 。放大两倍可以看到马赛克。但还要有束斑配合。选放大倍率20000倍,束斑调整到0.1mm/20000=5nm 。这些信息都可以在图上看到,分辨率1024*884,水平视场宽度8μm,束流80pA,放大倍数3万倍。
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:在图像清楚时可以试着加大束斑,在图像不能聚焦清楚的那一刻用像素大小除以放大倍数应该就是束斑大小了。
原文由 小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:再仔细看了冯老师的这段话,似乎明白了原因。我漏讲了一个重要事实,就是两年前,在这样的倍数下还没有马赛克,后来才慢慢有,而且似乎时间越往后,倍数越低就能看到马赛克。猜想是因为随着灯丝发射电流增大,束斑直径变大了。可以验证一下,不过束斑直径在哪里可以找到?
原文由 小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:在图像清楚时可以试着加大束斑,在图像不能聚焦清楚的那一刻用像素大小除以放大倍数应该就是束斑大小了。我还想通过束斑大小算到多大倍数出现马赛克呢,结果您叫我通过放大倍数求束斑大小……
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:原文由 小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:再仔细看了冯老师的这段话,似乎明白了原因。我漏讲了一个重要事实,就是两年前,在这样的倍数下还没有马赛克,后来才慢慢有,而且似乎时间越往后,倍数越低就能看到马赛克。猜想是因为随着灯丝发射电流增大,束斑直径变大了。可以验证一下,不过束斑直径在哪里可以找到?使您在问"束斑直径在哪里可以找到?"
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:我以为只有对已有的图片再放大才有可能看到。
原文由 小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:我以为只有对已有的图片再放大才有可能看到。我发的这个和已有图片进行放大看到的马赛克不一样
