主题:【资料举报已解决】求臭氧层产生机理方面的文章和介绍
浏览0 回复3 电梯直达
天圆地方
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
如题,感谢各位大侠!
推荐答案:容百川回复于2012/04/26
太阳紫外线在真空紫外段,180nm左右的,照射大气层。其中氧气分子在此波长下,产生O原子,氧原子与O2生成臭氧。这个反应生成的臭氧浓度与该紫外光强有光,越强,生成浓度越高。
该帖子作者被版主 容百川2积分, 2经验,加分理由:发帖
容百川
天圆地方
容百川
实际上,产生的氧原子,一旦碰上很多分子,如NOx、VOCs载体就“装载”上去了,在于氧气分子接触,就生成臭氧。同时臭氧本身也在这样的分子环境中,被夺取氧原子,返回氧气状态。整个就是一个复杂的平衡,跟光照强度,载体分子种类(或称结合氧能力的分子),臭氧浓度、温度、压力等相关。
