在补充一下。换了衬管只后确实好了, 问题是好了一天后,第二天开机,又基线波动很大。工程师建议柱子和检测器断开,点火看一下斜率,结果斜率还是很高,可能原因是FID污染,于是又在工程师的建议下,拆下喷嘴,查看,我没清洗,就用洗耳球吹了一下,然后装上,还是和柱子断开,氢气流速调到平时的两倍,点火,FID温度升到350度高温老化,最后看斜率降下来正常了,接上柱子,正常了····这次应该不会在有问题了吧。
在补充一下,我们平时做的样品很脏,称管很快就脏了,而且用丙酮清洗不掉,我就把衬管放在铬液里泡泡就洗干净了,反正一直就这样用着。
