原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
感觉离子化效率不高啊,正离子模式灵敏度很成问题,俺很无奈,呵呵,看结构正负离子应该都可以做的,期待有能力的专家能帮忙解答
我上周用的是upLCMSms,用氨化甲醇做流动相ph11.5,esi- 经过色谱后 定量检测限在80ppb,我查了一下 文献上用其他仪器测这种物质,发现其检测限也不高,换算后 差不多。
您说我若是换个色谱柱,用esi-做,不知道行不行,关键是不知道用什么样的色谱柱,ph6以上,这个物质(pka3.9)应该以离子态存在 在C18里保留很弱。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
可以尝试使用长柱,或者是不用氨化 ,直接上乙腈水,用T3,再或者试试hilic柱子
原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
我试过不氨化的,好像保留时间还是那样,不到一分钟,我看文献上的若是用c18ph基本都在3以下,真不知他们怎么做的。我的柱子已经是150mm的了,看来只好换柱子了
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
不氨化是为了用T3加强保留,BEH的柱子可以氨化的,但是对极性化合物可能保留不住。150的柱子确实已经够长了,UPLC也有这么长的柱子?
