主题:讨论:关于GC进样口的问题!
浏览0 回复11 电梯直达
三石三天
GC有两个进样口,我现在只用其中的一个,另一个进样口没有接柱子,用堵头堵住了,我想问一下,在这种情况下,正常开机后这个进样口的压力需要开着吗?哪位有高见,指点一下!
scy222
gigiandjz
沧海一声笑
lyx0394
yugijiang
三石三天
谢谢各位的回复。我没有学习过色谱,现在知道的一些东西大多是从仪器上学来的,基础很差,所以才会问这些比较低级的问题,还请各位见谅!
我是这样考虑的:进样口虽然堵住了,但在另一个进样口高温的状态下,这个进样口也会有一定的温度,如果有压力是不就有载气保护,这样对进样口的维护是否有一定的好处呢?还请赐教!
无理走遍天下
这还要看你是否使用什么类型的检测器.如果是双气路的TCD,你必须都连上色谱柱而且还要给上载气,否则把TCD烧毁啊
娃娃花
三石三天
我用的是双FID的检测器,还有一台是FID、TCD各一个的,不过这台仪器上两个检测器都有连柱子!
niuyuehua
