原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这个好像没有人要求与国际接轨。原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:其实,解决这一问题很简单,因为中国的现行添加标准不能满足市场实际需要,而美国(FDA)对过氧化苯甲酰在面粉中的使用不作限制(GMP),加拿大规定的使用量在150mg/kg。如果参考国外标准,依据科学事实和科学程序,适当合理的调整过氧化苯甲酰在中国面粉中的使用量,不仅没有安全问题而且一切问题也就迎刃而解!原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:过氧化苯甲酰的数据百度就有啊原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:没有看到先关的危害数据呀。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:哈哈,现在流行没有证据就乱说话的。原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:过氧化苯甲酰是否对人体有害呢?首先要看它是否有急性毒性。毒理学衡量物质的急性毒性的常用指标是半致死量,也就是能导致一半的实验动物死亡的用量。半致死量越高,毒性就越低,口服过氧化苯甲酰的毒性极低,对大鼠的半致死量是每千克体重5克,比食盐还低(食盐的半致死量是每千克体重3.6克)。动物实验未发现过氧化苯甲酰对生殖、发育会有不良影响,也没有证据能表明它是致癌物。国内有专家称长期服用过氧化苯甲酰"会造成苯慢性中毒",并没有科学文献能支持这种说法。
危害肯定就是致癌吧
这个有数据吧
与国际接轨吗
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:.碳酸钙可作补钙剂:吸收率可达39%,仅次于果酸钙可溶于胃酸,已成为剂型最多、应用最多的补钙剂。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:过氧化钙,别称,二氧化钙原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:这个好像钙片中也用于补钙吧。应该问题不大吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:“石灰粉”其实就是食品添加剂—碳酸钙,是常用于各种食品的营养强化剂,不必为此大惊小怪。常用的补钙营养强化剂—碳酸钙有两种:一种是重质碳酸钙,是石灰石经过粉碎到一定的细度用做食品添加剂;另一种是轻质碳酸钙,是石灰石经过煅烧制得。报道声称江苏“要出人命增白剂”使用的其实就是碳酸钙。原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:长期会累积中毒呀!
面粉增白剂对人体有什么危害?
分子式: CaO2 分子量: 72.08
性状:白色至微黄色无臭、几乎无味粉末状结晶或颗粒。不溶于乙醇;乙醚;几乎不溶于水,溶于酸。熔点(℃): 366(分解)
溶解性: 不溶于水,溶于乙醇、乙醚、酸。
健康危害: 本品粉尘对眼、鼻、喉及呼吸道有刺激性。口服刺激胃肠道,发生恶心、呕吐等。长期反复接触引起皮肤及眼部损害。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:.碳酸钙可作补钙剂:吸收率可达39%,仅次于果酸钙可溶于胃酸,已成为剂型最多、应用最多的补钙剂。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:过氧化钙,别称,二氧化钙原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:这个好像钙片中也用于补钙吧。应该问题不大吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:“石灰粉”其实就是食品添加剂—碳酸钙,是常用于各种食品的营养强化剂,不必为此大惊小怪。常用的补钙营养强化剂—碳酸钙有两种:一种是重质碳酸钙,是石灰石经过粉碎到一定的细度用做食品添加剂;另一种是轻质碳酸钙,是石灰石经过煅烧制得。报道声称江苏“要出人命增白剂”使用的其实就是碳酸钙。原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:长期会累积中毒呀!
面粉增白剂对人体有什么危害?
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:可以适量,原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:.碳酸钙可作补钙剂:吸收率可达39%,仅次于果酸钙可溶于胃酸,已成为剂型最多、应用最多的补钙剂。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:过氧化钙,别称,二氧化钙原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:这个好像钙片中也用于补钙吧。应该问题不大吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:“石灰粉”其实就是食品添加剂—碳酸钙,是常用于各种食品的营养强化剂,不必为此大惊小怪。常用的补钙营养强化剂—碳酸钙有两种:一种是重质碳酸钙,是石灰石经过粉碎到一定的细度用做食品添加剂;另一种是轻质碳酸钙,是石灰石经过煅烧制得。报道声称江苏“要出人命增白剂”使用的其实就是碳酸钙。原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:长期会累积中毒呀!
面粉增白剂对人体有什么危害?
钙多了也不好啊
