主题:【分享】生物显微镜的保养注意事项
省部重点实验室
生物显微镜是用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究,同时可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体。左图所示为生产的倒置生物显微镜型,该生物显微镜也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证的必备检验设备。
用途
  生物显微镜供医疗卫生单位、高等院校、研究所用于微生物、细胞、细菌、组织培养、 悬浮体、沉淀物等的观察,可连续观察细胞、细菌等在培养液中繁殖分裂的过程等。在细胞学、寄生虫学、肿瘤学、免疫学、遗传工程学、工业微生物学、植物学等领域中应用广泛。显微镜的重要光学技术参数在镜检时,人们总是希望能清晰而明亮的理想图象,这就需要显微镜的各项光学技术参数达到一定的标准,并且要求在使用时,必须根据镜检的目的和实际情况来协调各参数的关系。只有这样,才能充分发挥显微镜应有的性能,得到满意的镜检效果。
  显微镜的光学技术参数包括:数值孔径、分辨率、放大率、焦深、视场宽度、覆盖差、工作距离等等。这些参数并不都是越高越好,它们之间是相互联系又相互制约的,在使用时,应根据镜检的目的和实际情况来协调参数间的关系,但应以保证分辨率为准。
保养注意事项
  • 显微镜不论在使用或存放时应避免灰尘、潮湿、过冷、过热、与含有酸碱性的蒸气。
  • 不得将化学药品放在显微镜附近,更不得在显微镜箱内放有化学药品(干燥剂除外)。
  • 显微镜应经常装上目镜,使灰尘不致落到物镜里面。
  • 透镜的表面若有灰尘,应先用黄鼠狼毛笔拭去,然后再行擦拭。
  • 透镜的擦拭只能用专用拭镜纸或棉球擦拭。
  • 透镜表面若有污秽时,可用拭镜纸或棉球,0少许石油精或二甲苯轻轻擦拭,但不得用酒精.否则透镜胶层将被溶解。
  • 油浸式的物镜使用后的擦拭须依上述方法进行,不得让香柏油在透镜面上干涸. 更不得用酒精或类似液体浸洗镜头。
您可能想找: 生物显微镜 询底价
省部重点实验室
  • 物镜里面的透镜应经常注意检查.用皮老虎(洗耳器)吹除灰垢。如必需擦拭时. 须细心地用小木棍卷些棉球或擦镜纸轻轻擦拭.必要时可葫少许石油精或二甲苯,最后用皮老虎吹除擦下的污垢。
  • 切勿用二甲苯擦拭反光镜,以免水银变混浊状态,影响反光强度。
  • 显微镜镜体与载物台,亦可用旧亚麻布或棉布,蘸些石油精擦拭.使用完毕后不允许有残余的香柏油留存在上面。
  • 管筒内的灰尘,可用羊毛织品摩擦过的滚棒吸去,或把目镜、物镜取下后,用旧牙刷轻轻刷扫,然后用皮老虎吹除。
  • 齿轮与齿条的油脂及滑动槽面上的油脂,因日久灰尘污垢或硬化,致使粗动手轮转动发生困难,可用二甲苯将陈脂去除,然后擦上少许无酸动物油脂或无酸凡士林,不可用其他油脂,以免影响仪器。
  • 显微镜上的目镜和转换盘上的物镜.不用时应套上软皮罩或布套,以防止灰尘侵人或将整个镜体用玻璃罩或布套罩住。
  • 物镜装盒时盒内须清洁,装时透镜前片向上,则灰尘不易落到物镜后片上。
  • 光阑应经常注意避免生锈和油脂硬化,必要时可涂少许无酸凡士林或用石油精将陈脂溶解拭净后再加以涂油。
  • 如粗动手轮太松.镜筒自由落下时,应两手紧握手轮顺螺旋方向稍微旋紧即可恢复原来性能。如旋紧仍不能恢复,可将手轮全部退出,在垫圈后加一适当厚度如0.12mm或0.3mm的纸圈即可旋紧。
  • 显微镜每次用完后,应用清洁细绒布或鹿皮将镜身表面、金属电镀机件表面擦净.防止生锈。
