原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 qhyy(qhyy) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 qhyy(qhyy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
流动相没过滤造成的吗??
不是,每次都过滤,主要是之前堵塞过一次,造成后面柱压经常性升高
看来这个堵塞还有后遗症啊,得找出原因才行,不然柱压经常升高也不是回事。
极限的柱子分离效果很好使,不过现在柱子基本上没法用,也就折腾时间了
折腾时间倒没什么关系,别把仪器给折腾坏了,这个柱子用多久了
原文由 qhyy(qhyy) 发表:
流动相是甲醇水,无论何比例,柱子的柱压都不稳定,每次都是在上样前出现问题,然后花大量时间把柱子处理好再上样,然后样品分离过程中也会遇到柱压陡然升高,导致漏液,只能中止,然后用纯甲醇、50%甲醇、20%甲醇反复冲洗,柱压还是很高。尤其用纯甲醇冲时,柱压不降反升,流速一般在1-1.5之间,柱子型号是极限XB-C18。
