主题:【讨论】循环冷却水中的防冻液是不是起到抑菌的作用?
浏览0 回复33 电梯直达
雾非雾
一般在冷却水循环装置的循环水中都加入了防冻液,它能起到抑菌的作用吗?
dahua1981
菜头
我们实验室的都没有加过这些,直接就是自来水入内。
倒是想加点抑菌剂,天热了,很容易长霉菌的。
dahua1981
原文由 laohutushen(laohutushen) 发表:
还有酸碱的
没那么容易张菌
yifan1117
yifan1117
雾非雾
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
我们还真没加入过这个东西呢
从我们用的情况来看,如果循环水中不加入防冻液,那样循环水会被大量冻在冷却盘管上,这样循环水的冷却效率会大大下降的。
雾非雾
如果冷却功率较大,有可能会把水都冻住的,那反而起不到有效冷却的作用了。
雾非雾
还有酸碱的
没那么容易张菌
循环水一般我们都是用蒸馏水,因为如果用自来水有可能容易产生水碱而堵塞循环水管,如果用太纯的水容易引起周围金属的溶出而导致金属管壁腐蚀。
哪来的酸碱?
菜头
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
还有酸碱的
没那么容易张菌
哪来的酸碱?
他的意思应该是跟烧锅炉一样,怕时间长了产生厚厚的水垢。
melt06
使用防冻液有以下保护作用:
一、对冷却系统的部件起到防腐保护作用。
二、防止水垢,避免降低散热器的散热作用。
三、保证发动机在正常温度范围之内能工作。
