原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
1. 接触不良,线松了。打纳极加高压,要小心,放电后再去动它。
2. 高压板要挂了。
3. 负责检测反馈的模拟板要挂了。
这段时间天潮,如果以前不注意除尘什么的,有可能会出问题,请注意保养……
这块儿就三个部分,高压的生成,高压的控制和高压的检测。
如果高压失败,除了连接不正常,漏电以外,不是不能产生高压,就是产生了高压不能正确的检测。
我还是建议你报修。
打纳极有问题,离子转化为电子的数量就不稳定,造成不能得到恒定的峰宽和峰高,所以调谐肯定通不过。
我以前没有遇到过这样的问题,但是从原理上来看,就是这几方面的问题,你先查查看,再和瓦里安(安捷伦)的工程师沟通一下
结合楼主所说,先报电压失败,重新调谐后又能使用,几个样品后又失败的情况,如果通讯正常的话,高压板可能有问题了……
原文由 tianlanhongxing(tianlanhongxing) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
我还是建议你报修。
非常感谢你的分析和提议,以后得多和你沟通,多向你学习。打拿极的问题点应该出在高压板。我们一直以为是接触不良造成的。想自己找出问题点,然后自己解决。如果是高压板坏了,那就没办法了,只能保修换新的。
