主题:【求助】气质问题,各位老师请问下
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_91fbced8
在一周前做了个voc曲线很好,然后一周后做了个曲线发现浓度点结果偏小,刚开始做曲线5  10浓度点结果是这个明显有问题,用2000的标液去跑,用一周前曲线去校正第一次只有160.差太多了然后关了机器重新启动在做2000的结果只有1400。方法都没动。就在上周停了一次电断了气我们就走了第二天来电了,气没开。是这个原因吗。仪器是安捷伦的。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
陌路飘雪
VOC的标液容易挥发,仪器响应变低,可以看看是否有漏气看看进样设备有没有正常运行,能不能保证目标物都进入到检测器
Insm_91fbced8
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:VOC的标液容易挥发,仪器响应变低,可以看看是否有漏气看看进样设备有没有正常运行,能不能保证目标物都进入到检测器
我刚开的标液。还是低进样方法也没啥问题,我怀疑是不是停电问题,我们机器没关就停电了,然后关了气,第二天来电了,机器开着气关的
Insm_91fbced8
还有标液挥发不是浓度会变高吗
Insm_91fbced8
原文由 Insm_91fbced8(Insm_91fbced8) 发表:我刚开的标液。还是低进样方法也没啥问题,我怀疑是不是停电问题,我们机器没关就停电了,然后关了气,第二天来电了,机器开着气关的
这是空白跑的不知道为啥有的化合物有点高
tang566
停电时,仪器有测样吗?来电重新开机有无对仪器进行维护?
sdlzkw007
至少你的描述关于停电以后的操作不正确,很有可能造成设备损坏.至于空白的问题建议逐一排查进样口,预处理装置(顶空或热脱附)本底,色谱柱老化
Insm_91fbced8
原文由 tang566(tang566) 发表:停电时,仪器有测样吗?来电重新开机有无对仪器进行维护?
没有开机就用了
Insm_91fbced8
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:至少你的描述关于停电以后的操作不正确,很有可能造成设备损坏.至于空白的问题建议逐一排查进样口,预处理装置(顶空或热脱附)本底,色谱柱老化
停电后应该做那些比较基础的呢?我刚接触一个星期
Insm_91fbced8
原文由 Insm_91fbced8(Insm_91fbced8) 发表:没有开机就用了
大型仪器我就接触了更短时间
张鑫
测voc用的内标法,我的标曲都是好几个月更新一次,测试很准确的
