Q:正相手性柱进了水后,柱子会不会损坏?
A:正相手性色谱柱AD-H、AS-H、OD-H、OJ-H一旦进了水,柱压会升高,但是只要柱压不超过柱压上限,柱子就不会损坏。只需用无水乙醇低流速(0.1-0.2 ml/min)将水全部充分置换出来,再用正相流动相低流速(0.1-0.2 ml/min)将乙醇全部置换出来就能继续使用该正相手性色谱柱。
Q:手性柱使用完了之后如何清洗保存?
A:正相手性色谱柱如果使用正己烷和醇类的混合流动相之后,只需要用正己烷/异丙醇=90/10(v/v)的保存溶液冲洗30 min即可。反相手性色谱柱如果使用了水溶液和乙腈的混合流动相之后,只需要用水/乙腈=70/30(v/v)的保存溶液冲洗30 min即可。
Q:正相手性色谱柱的柱压范围是多少?
A:正相手性色谱柱AD-H、AS-H、OD-H、OJ-H中的柱压绝对不能超过9.8 MPa,最好不超过5 MPa。所以建议在实际使用过程中,在
液相仪器上设置泵的保护压力为6 MPa,这样一旦系统的压力超过6 MPa,泵就会自动停止运行,保护手性柱不受高压破坏。
A:正相手性柱的固定相为涂敷了手性多聚物(直链淀粉或纤维素衍生物)的球形硅胶。由于是物理涂敷,必须要注意流动相的选择。正相手性柱高塔板数H系列有5种,分别为CHIRALPAK AD-H/AS-H和CHIRALCEL OD-H/OJ-H/OB-H。这几根柱子能分离80%以上的手性化合物。该类柱的填料粒径为5μm。与装有10μm填料的传统柱相比,性能得到了提高,柱效更高,分辨率更好。柱长除了标准型号的250mm外,还备有用于快速分析的150mm的型号。
Q:日本大赛璐(Daicel )公司的手性柱OC-H的特点?
A:日本大赛璐(Daicel )公司的手性柱OC-H是抗癌药奥沙利铂分析专用柱。Chiralcel OC-H 以硅胶填料为基体材料,以纤维素三苯基氨基甲酸酯衍生物为手性固定相,符合国家药品标准。Chiralcel OC-H能适合甲醇流动相。
