主题:【讨论】实验室湿度发生
浏览0 回复18 电梯直达
容百川
各位,要在某个湿度下进行试验,用啥方法呢?
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:今日第一帖加分~
省部重点实验室
你是问啥湿度???
还是 试验呢???
看不明白( ⊙ o ⊙ )啊!
容百川
原文由 省部重点实验室(gl19860312) 发表:
你是问啥湿度???
还是 试验呢???
看不明白( ⊙ o ⊙ )啊!
实验需要在一定湿度条件下进行,我要发生和控制实验室湿度
省部重点实验室
原文由 容百川(jjwws) 发表:
你是问啥湿度???
还是 试验呢???
看不明白( ⊙ o ⊙ )啊!
可以在仪器信息网上 查找 空气湿度发生器
有便携式的 也有其他的
省部重点实验室
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/021705.shitml
仪器信息网上资料库一个 相关资料
仪器里面好像 没有相关的产品说明
你可以百度一下http://www.instrument.com.cn/download/shtml/021705.shtml
该帖子作者被版主 dyann2积分, 2经验,加分理由:应助~
省部重点实验室
控制在20~25°C,50~65的湿度,天平、前处理、实验室、样品储藏室都是一样,空调控制温度,除湿机控制湿度。
省部重点实验室
实验室的温湿度控制一般有两种情况:
1、严格的温湿度要求。一些特殊测试实验室如纤维、塑料橡胶等物理性能测试的实验室,要求严格空调。比如塑料一般为23+/-2°相对湿度50%+/5%等。这样的空调极难达到,只能局部控制,这些要求在测试标准中都有明确规定如ISO,ASTM,GB等。
2、一般实验室的空调,指没有明确标准要求的实验室(包括一般仪器分析实验室)。有朋友讲没有什么标准有明确规定,是正确的,目前没有国家标准规定这一条件。参照国外标准、仪器使用条件和实现的可能性,建议采用相对湿度30-70%,温度18-28度为宜,这一条件已经写入相应的行业标准。至于说控制在20~25°C,50~65%的湿度显然作者不太明白。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080428/1239240/index_5.shtml
省部重点实验室
温湿度控制器科技名词定义
中文名称:温湿度控制器 英文名称:temperature and humidity controller 定义:能使工作空间温湿度两参数值在规定范围内变化的器件。 应用学科:机械工程(一级学科);实验室仪器和装置(二级学科);气候环境试验设备-气候环境试验设备零部件及附件(三级学科)
面对面想你
容百川
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
能否直接将测试转入恒温恒湿箱内做呢?
倒是在一些企业见过老化箱,不过我们实验室没有呢
容百川
原文由 容百川(jjwws) 发表:
你是问啥湿度???
还是 试验呢???
看不明白( ⊙ o ⊙ )啊!
有便携式的 也有其他的
找过了,没有呢
手机版: 实验室湿度发生
