原文由 avachen(avachen) 发表:
来到新公司的第一个实验任务。
这个实验在公司里是第一次做,貌似试验思路是某位专家教的,师傅也没有完整的试验方案,只口述给我如下:试验目的:观测硫磺添加到肥料中对土壤微区pH值的影响(预期结果是使土壤微区pH值下降)。操作步骤:称取土壤50克于培养皿中,加水12.5毫升,混合均匀,放置两天(这两天中经常监控,发现土干了就补充水分),两天后在土壤中心挖一个小坑 ,加0.02g肥料样品(尿素与硫磺按不同比例混合),再放置一天,一天后配置7.5kg/L的琼脂溶液,内加石蕊指示剂,每个培养皿中加50毫升琼脂溶液。待其冷却凝固后,进行长期跟踪观察(约2周)。以上试验设酸性土和碱性土两组。
失败过两次后,发现一些细节必须注意:1,不能为了将土与水拌匀而使用玻璃棒等工具搅拌,那会使得土壤表面凹凸不平,后面加琼脂时分布就不会均匀,根本无法观察颜色的变化。而应该在加水前用工具将土壤表面压平,加水时缓慢滴加,给水充足的时间下渗,避免在土壤表面冲出小沟。2,土壤本体尤其是碱性土颜色较深,难以观察指示剂颜色,我想在加琼脂之前在土壤表面覆盖一层滤纸,不知道大家认为可行否?
关于指示剂,师傅说本来要用溴甲酚紫做指示剂,经查其变色范围为5.2-6.8(黄色-紫色),但是试验室没买这个指示剂,就用石蕊指示剂代替了,石蕊指示剂的变色范围是5-8(紫色-蓝色)。我这几天一直在捉摸这个事,初步思路如下:首先,石蕊指示剂的变色范围太宽了点,而据文献报道,硫磺使土壤pH下降的数值在0.5个单位的样子,石蕊指示剂很可能识别不出这样微小的pH值的变化。其次,本试验中指示剂的作用,类似于酸碱中和滴定中指示剂的作用,比如用碱滴定酸时使用的酚酞指示剂,这样的试验有一个特点:预先掌握了体系的酸碱性及其变化趋势。而本实验中,理论上是不确定土壤微区是要变酸还是变碱的(尿素水解成氨的作用和硫磺的酸化作用哪一个更强尚不知晓),就有可能出现这样的情况:以碱性土用溴甲酚紫指示剂为例,尿素水解产生的氨使微区pH值升高,假设此时微区的pH值达到了9,则琼脂显紫色,几天后硫磺在微生物作用下生成酸,使pH下降了0.5个单位,此时微区的pH为8.5,琼脂仍显紫色。结果没有检测到实际上已经发生的pH值的变化。
结合前面liu999999老师的启发,我认为应该使用混合指示剂为佳,最好是遇到酸碱都变色的。我的办法是把pH试纸的边角料放到配好的琼脂溶液中,把混合指示剂洗下来用,先只拿了一个培养皿看看效果。初步认为有效果,现在观测到了颜色变蓝,也就是呈碱性。
希望高人指点一下,我这个思路对不对?
原文由 liu999999(liu999999) 发表:谢谢刘老师,如同11楼所说的,用酸度计测就破坏样品了,不能达到连续观察的目的。原文由 avachen(avachen) 发表:
来到新公司的第一个实验任务。
希望高人指点一下,我这个思路对不对?
想的与做的有点复杂了。实验出发点很好,建议测试手段直接用酸度计测定即可已很好达到目的。
原文由 avachen(avachen) 发表:原文由 liu999999(liu999999) 发表:谢谢刘老师,如同11楼所说的,用酸度计测就破坏样品了,不能达到连续观察的目的。原文由 avachen(avachen) 发表:
来到新公司的第一个实验任务。
希望高人指点一下,我这个思路对不对?
原文由 liu999999(liu999999) 发表:价格怎样?什么牌子?原文由 avachen(avachen) 发表:原文由 liu999999(liu999999) 发表:谢谢刘老师,如同11楼所说的,用酸度计测就破坏样品了,不能达到连续观察的目的。原文由 avachen(avachen) 发表:
来到新公司的第一个实验任务。
希望高人指点一下,我这个思路对不对?
我实验室有原位测定pH的多功能设备,你也可以尝试买一台。
