原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
既然流干了就有可能柱子也干了
最终是会通过管路排掉但是肯定也有柱子里面
原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
t1:流动相空了, 压力急剧下降!
t2:换流动相,然后排气!
t3:排气后,正常走流速。发现压力波动大,且压力过小。判断为色谱柱里进气泡了!
t4:流速调为0,反接色谱柱排气泡!
t5:随着时间流失,气泡逐渐被排出,压力回复正常。反接时的压力和正接时的压力相当。也证明了月旭的色谱柱,正接、反接其实是基本上没有区别的!
然后,继续观察了一段时间,确证压力不会再波动。
问一句:排气泡用的流速是多少?
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
看来是我用词不当了,呵呵。
没有表达自己得意思,让dahua觉得我小气了。
我写这个话题,就是让大家猜一下我是在发现异常的时候是如何操作的。主要是想突出月旭的色谱柱不管是正接、还是反接,柱压几乎一样。从一个侧面也反应了月旭的技术优势。
因为我还清楚的记得,曾经有一个版友在该版面发帖说他反冲柱子,被老板骂。然后他发帖专门询问能不能反冲的问题。
dahua提到只有是新柱子才是杠杠的,就柱子就不一定了。
其实也是一个实情。举个极端点的例子,拿一个废柱子,正接、反接更不一样了。
所以,我一不小心就说出了是“抬杠”这个字眼儿。其实也不能真的算是抬杠,我只是觉得dahua说的和我说的根本不是一回事儿。仔细想想,还是自己没有限定太清楚的缘故,不能说是抬杠的。
给dahua说声抱歉!
原来是个人用词的习惯不一样啊,说开了就好,不打不相识啊
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
看来是我用词不当了,呵呵。
给dahua说声抱歉!
呵呵,我们是相识了也打,打了再深一步相识。
