1.如何进行pH 电极的日常维护和保养?- 一般性污染:用水、0.1mol/l NaOH 或0.1mol/l HCl 清洗电极数分钟。
- 油脂或有机物污染:用丙酮或乙醇清洗电极数秒钟。
- 硫化物污染(隔膜发黑):用9892 清洗液处理(见以下使用说明)。
- 蛋白质污染(隔膜发黄):用9891 清洗液处理(见以下使用说明)。
- 电极的再生:用9895 再生液处理(见以下使用说明)。再生只能有限地延
长电极寿命。 - 添加电解液:使用465 和InPro2000 系列电极时应注意及时添加电解液。
- 护套保压:使用需要加压的465 和InPro2000 系列电极时应注意经常观
察护套上的压力表读数。原则上护套内的压力应比反应器内压力高1.5Bar 以上。 - 注:当被测介质对电极有硫化物污染或蛋白质污染时,应及时处理。
2.pH 电极的保存电极较长时间不用时应按说明书要求保存在合适的液体中。
电极不能长期干放,不能在表面附有干燥介质时贮存电极。干放的电极
应先放在合适的保存液中活化后才能使用。
InPro3030/3100 系列在pH4 的缓冲液中活化,其余可在3M HCl(或饱和
KCl)中活化。
电极不可放在蒸馏水中保存。
电极处理液使用说明
电极清洗液(9891)
胃液素 /HCl 用来去除蛋白质污染(隔膜发黄)。用法 :将电极头部放入溶液中,确
保隔膜浸没在溶液中(至少1 个小时)。然后用蒸馏水冲洗,重新校准。
订货号:51340068
隔膜清洗液(9892)
硫脲/HCl 用来清洗发黑的隔膜,它是由含硫溶液引起的。使用方法 :将电极头部
浸泡在溶液中(隔膜应没入溶液中),直到隔膜无色(至少1 小时),然后浸泡在3M
的KCl 中过夜,完全冲洗,重新校准后可使用。
订货号:51340070
电极再生液(9895)
敏感膜向下手持电极,把电极再生液滴在敏感膜上,沿轴线不断旋转电极,建议
保持3 分钟左右,然后立即用去离子水彻底冲洗电极并将电极贮存在电极使用说
明书指定的保存液中12 小时。重新校准后使用。
3.溶氧电极的换膜和换电解液METTLER TOLEDO 氧电极出厂前经过一系列的检验,电极本身带有一个电极膜。
但由于在购买运输过程中需要一定的周期,所以在使用前最好更换一下电解液。
如果电极信号产生误差 (响应时间长,机械损坏,在无氧介质中电流增大,等等),
就需要更换膜。更换电解液的维护工作,每三个月进行一次:
1. 将电极置于垂直位置,拧下旧电极膜。
2. 用水冲洗内电极体并用棉纸小心的擦干,检查一下内电极体和不锈钢外壳之间是
否有电解液,如有残留的电解液,将其轻轻甩干净。
3. 使用一段时间以后,如发现电极体银环发黑,可用1000 目以上的细砂纸擦亮即
可。
4. 检查一下O 型圈(203021167,202031000)和弹簧(002011055)是否有机械损坏,
如有需要可更换。
5. 将电解液倒入将要更换的膜中,液面控制在螺纹以下。适当多加些电解液, 可
避免因电解液较少而影响电极极化。将电极置于垂直位置并将膜轻轻拧上电极
体,拧电极膜时注意 “ 进二退一”,避免因膜内多余液体无法及时排出而把膜
撑破, 最后电极膜应拧紧,无 O 型密封圈颜色(黑色)露出为止, 渗出的电解液
用棉纸擦干。
6. 由于O 型圈的密封作用, 膜会很容易被拧紧, 如需用力拧或此过程不能容易的
完成。则可能没有拧在正确的位置。
7. 在每次换膜或换电解液后,电极必须重新极化和校准。
8. 极化:更换新的电解液或换新的膜以后,必须连续通电7 小时以上,即为极化。
极化后才能进行准确的校准。先极化,后校准。
9. 校准:把极化好的电极放在空气中,按CAL,输入1147,进入 Automation Air。
空气校验子菜单,连续按enter,进行自动校准。零点无需校验。Slope 一般在
-350±100 之间。
10. 探头置于空气中,显示100k?<膜电阻1M?,膜电流绝对值大于30nA,即-40nA,
-50nA,一般情况氧探头正常。
