原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:原文由 freedom111(freedom111) 发表:
我提2个问题:
三根柱子是同时在一台仪器上,按照相同的条件做的吗?
迪马的柱子的响应怎么这么低?是不是有改性的极性基团的嵌入或者比表面积特别大?如果是相同条件,很难解释出峰时间相差这么大
三根柱子的条件是一致的
不是sprusil响应值低,前两根柱子把杂质都聚到了一起出峰,自然推高了响应值。dikma把它们分开了,响应值也就下来了,出峰时间也就有了差异
原文由 freedom111(freedom111) 发表:原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:原文由 freedom111(freedom111) 发表:
我提2个问题:
三根柱子的条件是一致的
和你较较真,第三个峰,TCI的柱子是完全分离的,峰高在5左右,而迪马的柱子峰高在0.75左右;如果是同样地条件,只能说迪马的柱子响应比TCI和AGILENT的柱子差太多了,灵敏度不行
原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:原文由 freedom111(freedom111) 发表:原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:原文由 freedom111(freedom111) 发表:
我提2个问题:
三根柱子的条件是一致的
这个就涉及到药品中有关物质检测的内容了,检测时并不规定有关物质的具体个数、种类,只要不是主成分,就归为杂质进行检测,每款柱子所分离出的峰个数,含量都是不同的,同一出峰时间的峰也未必是相同的物质,所以没有可比性。但是分离出峰的个数越多,对于有关物质的检测就越完全,所以分离能力强的柱子在这方面优势比较明显。
