原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
楼上这个老师说的没错GB19778
铅和锡按GB/T 13485-1992第一篇进行;
砷按GB/T 5009. 11-1996第一篇进行测试;
锑按GB/T 5009. 63-1996测试。
就是这几个方法,感觉有点过期了吧,5009现在不是有2003版的了吗?
原文由 Camel(chirolabzhang) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
楼上这个老师说的没错GB19778
GB 19778-2005 修改采用ISO 7086-2;2000《接触食品的空心玻璃制品— 铅、镉溶出量— 允许极限量》铅、镉允许限量范围相同。本 标准的第4章是强制性的,其余是推荐性的。即只有限量是强制性的,检测方法可选。
GB/T 21170-2007 修改采用ISO 7086-2;2000《接触食品的空心玻璃制品— 铅、镉溶出量— 检测方法》,这个方法应该适用于铅镉检测。
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 Camel(chirolabzhang) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
楼上这个老师说的没错GB19778
老师麻烦上传一下这个标准好吗?先谢谢了,如果有电子版麻烦共享一下,太感谢了
原文由 Camel(chirolabzhang) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 Camel(chirolabzhang) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
楼上这个老师说的没错GB19778
